水星MW300无线路由器怎么设置(水星MW300R无线路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星MW300无线路由器怎么设置水星MW300R无线路由器怎么设置水星300r路由器怎么设置
一、水星MW300无线路由器怎么设置
水星MW300无线路由器设置方法:
【设置无线路由器方法】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、水星MW300R无线路由器怎么设置
物理连接:电话接猫,猫接路由器WAN接口,路由器LAN接口与电脑网卡相连。
路由设置:把要共同上网的机子本地连接IP都设为自动获取,在收到其他维修同行的一台上打开网页,在地址档输入路由器地址(192.168.1.1或192.168.0.1)回车进入登录界面,输入路由器用户名与密码(路由器上有),进入设置界面。
按设置向导进行路由器自动拨号设置。
选择上网方式时,如是ADSL宽带上网,选PPPOE,输入宽带用户名和密码;如果是LAN宽带上网,请选静态IP,输入网络商给你的IP、掩码、网关及DNS等相关参数。
完成设置,保存设置,重启路由器。
这样有线的电脑就可以上网了。
再用有线的电脑进入路由设置,继续进行无线网络安全设置,输入无线网络名称和密码(自己设定),完也完成设置,保存设置。
重启路由器。
打开无线上网的电脑,把无线网卡设成自动获取IP,刷新无线网络搜索,当搜索到你设定的无线网络后。
输入密码,连接。
这样无线网卡的电脑就可以上网了。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1.无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2.浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后面有的标签上),输入登录用户名和密码进入设置页面;
3.按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;
4.设置一下SSID、加密方式和密码;
5.保存、重启;
6.设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、水星300r路由器怎么设置
水星300r路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-5-19 23:17 , Processed in 0.179498 second(s), 14 queries .
