如何把无线路由器设置成无线交换机(无线路由器当交换机用怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何把无线路由器设置成无线交换机无线路由器当交换机用怎么设置无线路由器怎么设置成无线交换机
一、如何把无线路由器设置成无线交换机
所需工具材料:无线路由器
方法如下:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、展开DHCP服务器——DHCP服务,选中不启用DHCP服务器,点保存;
4、展开网络参数——LAN口设置,更改路由器LAN IP地址,比如:主路由器IP是192.168.1.1;
那么该路由器就更改为192.168.1.2(与主路由器IP不同即可);
完成后点保存。
5、设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接该路由器的LAN口。
注:该路由器的WAN口是闲置的。
二、无线路由器当交换机用怎么设置
1、将路由器的lan接口用网线与计算机相连,空出wan接口不用(千万不能连接主路由器接过来的网线,不然造成与主路由器冲突),然后登陆路由器。
2、点击左侧菜单中的“网络参数—lan设置”,在右侧窗口中ip地址栏中输入192.168.2.1,目的与主路由器地址192.168.1.1区分开,避免冲突;子网掩码默认即可,点击保存。
3、在弹出的对话框中点击确定,重启路由器生效。
4、重新登陆路由器,有的刷新即可进入,如果不行的话关闭ie,重新打开ie,地址栏输入192.168.2.1进行登陆(因为路由器地址已经不是192.168.1.1了,以后登陆路由器都要输入192.168.2.1)。
5、进入路由器后点击左侧菜单栏“网络参数—wan设置”,对右侧弹出的窗口进行设置。
Wan链接类型:选择“静态ip”。
ip地址:输入192.168.1.250(只要最后一个数在100-199之外就可以,但不能大于255,不能小于2,因为主路由器默认自动分配的地址范围是192.168.1.100——192.168.199,否则会发生ip地址冲突,造成整个网络不能上网)。
子网掩码默认255.255.255.0.网关:192.168.1.1.数据包mtu不动,dns服务器和备用dns服务器采用路由器a中记录下来的数据。
输入完毕后,点击保存。
三、无线路由器怎么设置成无线交换机
将设置电脑连接到路由器的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
注意:为了避免IP冲突或DHCP服务器冲突,此处不要将路由器连接到前端网络。
修改SSID(无线名称)
登录路由器管理界面,进入 无线设置 >> 基本设置,修改SSID,点击 保存。
设置无线密码
进入 无线设置 >> 无线安全设置。
选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 (无线密码)。
设置完成后点击最下方 保存 按钮。
在路由器管理界面 DHCP服务器 >> DHCP服务 中,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
修改管理IP
在 网络参数 >> LAN口设置,修改IP地址和主路由器不相同(建议设置IP地址与主路由同一网段)。
设置完成点击 保存。
重启路由器
弹出重启对话框,点击 确定,等待重启完成。
路由器的 LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口(或局域网交换机)相连。
当无线交换机(无线AP)使用已经设置完毕,无线终端可以连接上无线网络上网。
GMT+8, 2025-5-20 14:21 , Processed in 0.165317 second(s), 15 queries .
