路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么连接电脑电脑怎么访问小米路由器存储小米路由器r4a怎么登陆
一、小米路由器怎么连接电脑
先将路由器到电脑之间的线路连接好,然后在进入路由器设置宽带上网帐号拨号上网保存后重启路由器即可。
上网方式可以选择有线或wifi都可以,wifi的话直接把接到电脑上的这根网线拔掉就可以了。
路由器到电脑之间的线路连接如下图所示:
路由器设置如下:
1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码;
2、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1;
3、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、电脑怎么访问小米路由器存储
具体方法如下:一.电脑端访问小米路由器mini连接外接存储设备之后,打开我的电脑,输入\\192.168.31.1回车,便可以查看当前连入路由器存储设备里的文件了。
如下图:二.手机端访问首先,确保手机与小米路由器mini同处于一个网络下。
打开小米路由器手机app,看到主界面路由存储图标处显示当前接入设备的容量。
并且如果有外接设备连接小米路由器mini,通知栏内会收到提醒。
点击路由存储便可以进入查看外接存储内的文件,可以进行一系列的操作。
包括观看存储内的视频等。
三、小米路由器r4a怎么登陆
1、首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以了。
2、接下来打开浏览器,输入“www.miwifi.com”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
3、如果电脑端安装有无线网卡,也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
4、登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
5、然后就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作了。
比如切换至“路由设置”->“关机&重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
小米路由器4a千兆版外观是比较经典的白色四天线设置,优雅时尚,底座轻薄,拿起来重量很轻方便携带和移动。
同时小米路由器4a千兆版的外壳和包装都是采用可回收的环保材质,减少对环境的污染。
