怎么设置外网固定ip(新路由器怎么设置ip):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置外网固定ip新路由器怎么设置ip
一、怎么设置外网固定ip
设置外网固定ip的具体操作步骤如下:
1、首先我们打开电脑桌面,在电脑右下角“网络”图标上单击鼠标右键,选择“打开网络和共享中心”。
2、然后我们在弹出来的网络和共享中心里单击“更改适配器设置”选项。
3、然后我们找到本地连接,在“本地连接”上单击鼠标右键,选择“属性”。
4、然后我们再弹出来的界面里单击选中“Internet协议版本4(TCP/IPV4)”,单击“属性”选项。
5、然后我们单选“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”,输入完成后点“确定”,完成了固定IP地址的设置。
6、如果需要改回自动获取IP地址,只需选择“自动获取IP地址”、“自动获取DNS服务器地址”即可。
二、新路由器怎么设置ip
面对一款新买的路由器,怎么通过快速设置以正常使用呢?其实对于新买的路由器,我们只需要按照正确的接线方法将路由器接入到网络中,然后在软件层面上设置“上网方式”就可以正常使用啦。
以下是“新路由器怎么设置ip”希望能够帮助的'到您!
方法/步骤
硬件线路的连接:
新买的路由器后面板有两种颜色的接口,其中黄色接口上标记有“WAN”,将该接口与宽带(通常由猫Modem输出接口)相连。
蓝色接口标记有“LAN”,用于通过网线与计算机连接。
注:对于想通常无线方式与笔记本电脑连接的情况,暂时先不考虑。
获取路由器登陆信息:
查看路由器的背面标签,找到“路由器IP”和“用户名”、“密码”。
路由器软件的设置:
接通路由器电源,将至少收到其他维修同行的一台电脑通过网络与路由器LAN口相连。
打开浏览器窗口,输入“http://路由器IP”(通过情况下登陆地址为 192.168.0.1或192.168.1.1),在弹出的登陆窗口中利用默认“用户名”和“密码”进行登陆。
登陆路由器后台管理界面完成后,切换至“高级设置”选项卡,点击“上网设置”,然后选择“上网方式”,同时设置“宽带用户名”和“宽带密码”,点击“确定”按钮。
注意:确保选择了网络运营商所提供的正确“上网方式”以及登陆信息,否则路由器将无法正常访问网络。
点击“DHCP服务”项,确保已勾选“启用 DHCP服务器”项。
设置这一步可实现利用DHCP服务器自动为接入的设备分配IP地址。
最后切换至“系统工具”选项卡,找到“重启路由器”项,点击“重启路由器”按钮,待路由器重启完成后,设置生效。
与路由器相连的各个计算机的设置方法:
打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”按钮,在弹出的窗口中点击“更改适配器设置”按钮。
接下来右击“本地连接”,从弹出的菜单中选择“属性”。
在打开的“本地连接 属性”窗口中,双击“Internet协议(TCP/IP V4)”项。
然后在弹出的IP设置窗口中,勾选 “自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”项,点击“确定”完成设置。
到此,电脑就可以正常上网啦,路由器快速设置也就完成啦。
GMT+8, 2025-8-5 18:45 , Processed in 0.169328 second(s), 14 queries .
