怎么样设置新路由器(如何安装新的路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样设置新路由器如何安装新的路由器再加一个路由器
一、怎么样设置新路由器
导语:当今生活已经与无线网络密不可分,WiFi无线网络已经成为人们生活的一部分,办公家用商场,各个地方都已经有无线网络的存在。
那怎么样设置新路由器呢?下面是我为你准备的怎么样设置新路由器,希望对你有帮助!
1、我们首先购买了路由器先看一下路由器的背面有一个简单的小说明,上面有进入路由器的(IP地址)和登入路由器内部的(账号与密码),IP地址一般分为2种:第一种(192.168.0.1)第二种(192.168.1.1)分别都是路由器的地址,具体看路由器背部参数。
2、了解了路由器背部的小秘密我们接着来,路由器连接,接口分别有:电源接口,电脑接口(显示为数字显示1-4或LAN1-LAN4),宽带接口(显示为WAN英文显示),恢复出厂按钮(显示为RESE)。
恢复出厂步骤:按RESE按钮,快速按1下2下3下按住,停留10秒钟左右或者知道路由器的'所有灯亮一下然后全部熄灭后松开,路由器恢复出厂设置成功
3、确定接口后,我们连接接口,把电源连接上,在用电脑与路由器连接上,我们知道了电脑需要连接到路由器的(数字1-4或LAN1-LAN4)上面,我们先不连接宽带只连接路由器。
4、电脑开机,我们进入电脑里面设置一下,我以Win7系统为例给大家显示一下,首先找到桌面上的网络,然后鼠标右键点击它选择属性,然后我们点击一下(更改设备器设置),接着本地连接(右键属性),选择里面的 (协议版本4)(TCP/IP),里面内如可以是(自动获取IP地址)。
5、我们在打开一个浏览器,在浏览器输入地址栏内输入:192.168.0.1(这个是我的路由器IP地址)您买的路由器未必是这个IP地址,以路由器背面参数为准,回车进入路由器内部
6、进入路由器内部,进行路由器设置,我使用的路由器参数设置比较简单,选择ADSL拨号,输入宽带用户名和密码,在下面在输入无线的用户名(XL)无线密码点击下面确定即可,保存。
然后把宽带线插入路由器的WAN接口,看一下路由器上面会显示,已上网,大功告成,搞定可以上网了,下面我在介绍一下 TP路由器的设置,往下看。
7、其他步骤同上,我们直接进入路由器设置界面,进入路由器后提示设置一个路由器登入密码(自己设置记住就行)然后确定。
8、然后会出现一个设置向导,我们下一步会出现选着上网模式,我们是宽带上网,就选着PPPOE上网模式,下一步。
9、大家输入自己的上网宽带用户名和密码,再下一步。
10、设置无线账号,无线密码,然后下一步,保存,即可。
注意事项:
1、使用路由器上网之后不在需要点击宽带连接上,打开路由器之后开电脑就可以直接上网了。
2、电脑和宽带都是连接到路由器上的,接口千万别接错了,否则上不去网。
二、如何安装新的路由器
一、正确连接新的路由器
首先将网线连接到新路由器中的WAN接口上。
二、设置电脑IP地址
把线路连接完,打开电脑网页上的浏览器,输入路由器的地址和密码,跳转到路由器后台(其登录地址和密码可以参考路由器背面的标签)。
三、设置路由器上网
此时路由器会自动检测上网方式,进行对应的设置就可以了。
比方说路由器检测到上网方式为宽带拨号上网,先填写宽带账号,然后输入宽带密码,点击下一步即可。
若填写错误,会导致设置后无法上网,因此要保证填写的账号和密码是正确的。
若检测到上网方式为IP地址上网,无需其它设置,点击“下一步”即可。
四、设置无线网络
根据页面提示,设置路由器中2.4G无线名称和密码。
五、设置完成
此时路由器就设置完成了,页面上可以看到设置的参数信息。
六、检查设置是否成功
重新打开浏览器中的设置页面,找到“上网设置”或 “连接状态”等选项,看看路由器的上网状态是否处于连接状态的。
若页面中显示IP地址、子网掩码、网关等,并且有IP地址参数。
证明路由器设置成功,正常上网了。
三、再加一个路由器
操作工具:vivo X9
操作系统:Funtouch OS 7.127
1、在手机浏览器中输入 tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器无线密码。
7、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。
记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
GMT+8, 2025-10-10 02:58 , Processed in 0.168100 second(s), 14 queries .
