如何修改无线路由器的密码(怎么更改无线路由器的登录密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改无线路由器的密码怎么更改无线路由器的登录密码想要修改无线路由器密码
一、如何修改无线路由器的密码
1.网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10
,打开浏览器
输入192.168.1.1
(有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10)输入用户名:admin
密码admin
2.在路由器里找到有个设置向导,一步步来,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码,
3.找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果你需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置,但是最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解,不需要的话就不管。
4.确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址
如果单纯改密码,只需1.3操作即可
二、怎么更改无线路由器的登录密码
1.路由器初始密码
路由器登录密码有几种,初始密码基本都会在路由器的底部标签上标注,一般帐号密码都是admin。
如果没有标注,那就是第一次使用路由器时输入的密码。
还有些路由器的登录密码就是wifi密码。
2.登录路由器
连接上路由器后,用浏览器打开192.168.1.1这个链接,如果修改过ip,则为修改后的ip地址,然后输入初始密码,或者之前设置的账号密码,就可以登录成功了。
3.修改登录密码
登录到路由器后,点击左侧的系统管理,然后可以看到登录密码设置,在这里输入新的登录密码再保存即可。
如果登录密码就是wifi密码的话,那就修改登录密码就需要修改wifi密码了。
修改密码
4.忘记路由器账号密码怎么办?
如果之前修改过账号密码,但忘记了怎么办呢?这样就只有一个解决办法了,那就是重置路由器。
路由器的背后都会有一个reset按钮的,长按这个按钮10秒左右,路由器就会恢复到出厂设置。
这里,我们就可以用路由器底部的初始账号密码重新登录路由器了。
三、想要修改无线路由器密码
如果不知道路由器的登录密码那么是无法进入路由器后台进行修改无线密码的,所以必须要知道路由器的登录密码才可以的,如果不知道密码那么只能是将路由器复位处理了,复位后所有的数据都被清除所以需要重新设置路由器才可以的。
想要修改无线路由器密码,可以参考以下几点,希望有所帮助。
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
4、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了。
GMT+8, 2025-12-29 23:33 , Processed in 0.238155 second(s), 13 queries .
