怎么连接wifi路由器(电脑怎么连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连接wifi路由器电脑怎么连接路由器怎么用电脑连接路由器
一、怎么连接wifi路由器
1.保证你的路由器有无线路由功能。
2.现在告诉你最简单的方法:打开路由器,用手机浏览器登陆192.168.1.1 3.如果界面让你输入路由器的密码账号,就都输入admin 4.现在进了路由器界面,如果是第一次使用,会自动跳到设置向导,直接点下一步,输入你的网线的账号密码,再点下一步,设置一个无线路由密码,可以随便设置,完成后会自动重启,重启后用手机连接输入你刚才设置的无线路由密码就可以上网了 5.如果你的无线路由器不是第一次使用,只是没用过无线功能而已,那就更简单了,直接就用手机连接就可以了,手机上网时浏览器会提示你设置个密码,设置一下就可以了。
二、电脑怎么连接路由器
一、电脑连接路由器可以参考下图:
二、成功连接后,还需要对路由器进行设置参数才可以进行使用的,设置路由器步骤如下(以tplink路由器为例):
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如上图。
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、怎么用电脑连接路由器
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
第四步:进入设置向导的界面。
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
输入无线路由器账号密码
第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
第八步:下一步就设置成功啦。
GMT+8, 2025-12-24 02:13 , Processed in 0.220327 second(s), 13 queries .
