连接路由器的设置方法(怎么设置路由器才能连接到网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连接路由器的设置方法怎么设置路由器才能连接到网络无线路由器怎么设置连接wifi
一、连接路由器的设置方法
网络给了我们很多好处,方便了我们的生活,可以说我们现在已经离不开网络了。
连接路由器的设置方法,我们来看看。
步骤如下:
1、首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的'WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。
需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
2、其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
3、再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
4、最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
以上也就是我给大家介绍连接路由器的方法。
还有用户不知道路由器怎么连接的,请参考上述的方法步骤去操作吧!操作起来简单。
二、怎么设置路由器才能连接到网络
无线路由器设置方法如下:
1、将网线连接好,猫出来的网线连接到WAN口,将电脑连接到LAN口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1,地址在无线路由器的说明书内写有,具体地址以说明书内的为准。
2、在输入框内输入管理员密码,点击确定即可。
一般默认管理员密码为admin。
3、管理员密码输入完成后,会弹出登录ID界面,若没有账号,可在登录ID界面点击左上角的暂不登录,如使用的是其他牌子的路由器,没有此界面可直接跳过此步骤。
4、鼠标左键点击网页界面下方的路由设置,
5、鼠标左键点击左侧工具栏内的上网设置,
6、输入宽带账号和密码,点击连接即可。
7、鼠标左键点击左侧工具栏内的无线设置,
8、可自行设置无线名称和无线密码,输入完成后,点击下方的保存即可。
以上信息仅供参考,电信天翼看家,七天监控视频回看,随时查看,安心到家,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服276号为您解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
三、无线路由器怎么设置连接wifi
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2025-11-13 10:28 , Processed in 0.246991 second(s), 14 queries .
