我的是移动的光猫路由器机顶盒咋连接(怎么用路由器连接机顶盒):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的是移动的光猫路由器机顶盒咋连接怎么用路由器连接机顶盒有线电视光猫怎么连接路由器
一、我的是移动的光猫路由器机顶盒咋连接
连接方法:
1、将路由器的WAN口与光猫的LAN口,用网线连接。
如图所示。
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁。
2、打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。
如下图:
3、登录后,路由器会自动检测上网方式。
根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数:
4、设置无线名称和密码,如下图。
路由器设置完成后,就可以打开网页上网了。
扩展资料:
光纤接入,尤其是光纤到楼的接入方式是需要有源设备来把光信号转换成电脑网卡的电信号的,这个设备就是光收发转换器(光猫)。
光纤宽带就是把要传送的数据由电信号转换为光信号进行通讯。
在光纤的两端分别都装有“光猫”进行信号转换。
光纤宽带和ADSL接入方式的区别就是:ADSL是电信号传播,光纤宽带是光信号传播。
光纤是宽带网络中多种传输媒介中最理想的一种,它的特点是传输容量大,传输质量好,损耗小,中继距离长等。
光纤传输使用的是波分复用,即是把小区里的多个用户的数据利用PON技术汇接成为高速信号,然后调制到不同波长的光信号在一根光纤里传输。
光纤接入优点
⑴ 容量大:光纤工作频率比电缆使用的工作频率高出8--9个数量级,故所开发的容量大;
⑵ 衰减小:光纤每公里衰减比目前容量最大的通信同轴电缆每公里衰减要低一个数量级以上;
⑶ 体小量轻:有利于施工和运输;
⑷ 防干扰性能好:光纤不受强电干扰、电气信号干扰和雷电干扰,抗电磁脉冲能力也很强,保密性好;
⑸ 节约有色金属:一般通信电缆要耗用大量的铜、铅或铝等有色金属。
光纤本身是非金属,光纤通信的发展将为国家节约大量有色金属。
(6)扩容便捷:一条带宽为2Mbps的标准光纤专线很容易就可以升级到4M、10M、20M、100M甚至G带宽。
(7)上下行对称:光纤介质区别于传统ADSL的电话线缆介质的下行大上行小的弊端,能够实现上下行对称。
二、怎么用路由器连接机顶盒
使用机顶盒的家庭不在少数,电视机顶盒怎么连接路由器呢,那么下面我们就一起看看解决的办法吧。
首先使用电视机机顶盒连接路由器一共有两种方法,它们分为有线和网络无线连接。
接着连接机顶盒,直接网线连接机顶盒和路由器;如果是袭AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒;如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
然后说说有线连接,成功连接猫和无线路由器之后,再从无线路由器上引一根网线接到网络机顶盒的LAN接口,就可以了。
最后看看无线连接,选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以,这个过程和手机大致相似。
总结
首先连接机顶盒分为无线和有线两种;
接着连接机顶盒,直接网线连接机顶盒和路由器;如果是袭AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒;如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以;
然后有线连接是从无线路由器上引一根网线接到网络机顶盒的LAN接口;
最后无线连接找到要连接的路由器,输入密码连接即可。
三、有线电视光猫怎么连接路由器
您好,步骤一、设备之间的连接
首先将光猫,路由器,机顶盒等设备准备就绪,然后将光猫的LAN口接到无线路由器的WLAN口,接着将无线路由器上的LAN口接到机顶盒的网络口,最后机顶盒的HDMI口通过HDMI专用连接线连接到电视机的HDMI口。
PS:如果没有HDMI接口,可以通过AV线缆连接(圆形红黄白三个颜色的接口)。
如果家里的光猫自带有IPTV接口,这个接口可以直接连接到电视机上的网络口,前提是电视机具备上网功能。
PS:这种连接方式有个弊端,就是目前的电视机上网功能都没有电脑强大,而且网络处理芯片的处理能力还不够,这样会造成看电视卡顿现象。
建议还是采用第一种网络机顶盒的连接方式。
步骤二、路由器的上网设置
当所有线路都连接完成以后,需要对路由器进行拨号配置,这样才能上网,电视才能观看。
首先从路由器背面获取管理IP及账户信息,一般管理IP为192.168.1.1,登录账户和密码均为:admin;不同厂家的路由器会有所不同。
PS:在设置拨号连接之前,一定要先联系运营商开通网络账户,不然拨号设置完成也是无法上网的。
然后浏览器地址栏输入管理IP地址,按回车键,在弹出的对话框中输入账号及密码,点击登录。
登录进去以后,在管理界面中选择“互联网”----“设置”-----“宽带拨号设置”-----填入拨号的账号和密码----最后点击“保存”-----点击“连接”。
这样拨号设置就成功了。
GMT+8, 2025-10-12 14:31 , Processed in 0.241419 second(s), 14 queries .
