路由器怎么限制宽带网速(路由器怎么限制一个设备的网速):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么限制宽带网速路由器怎么限制一个设备的网速怎么设置路由器限制网速
一、路由器怎么限制宽带网速
由于个别人过量占用带宽导致其它人正常上网的速度都很慢,这就需要我们对局域网主机带宽流量的管理。
下面我们就来看看如何从路由器入手来限制局域网主机的带宽。
一般共享上网的`方法是:电话线—ADSL猫—宽带路由器—电脑。
这种情况下,可以通过对宽带路由器进行适当设置就可以对上网进行限制。
  1、登陆宽带路由器
打开IE,输入192.168.1.1出现登陆窗口,账号:guest,密码:guest,默认是这个,登陆后会出现宽带路由器的设置页面。
  2、不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
上网行为管理—MAC地址过滤,然后启用mac地址过滤。
然后下面描述可以随便填,规则选禁止,然后再填上要禁止上网的mac,这个mac可以在DHCP服务器-DHCP 客户端列表下面得到。
然后时间你可以随便选。
如果禁止,你可以选每周的全部和全天,这样点增加后,这个mac就不能上网了。
  3、只允许自己的电脑上网的设置
如果只允许自己上网的话,在规则的地方选允许就可以了。
自己的MAC同样也可以DHCP服务器-DHCP 客户端列表下面得到,当然你也可以通过windows自带的命令行,通过命令ipconfig /all得到,填入MAC就可以了。
这样设置后,除了你之外没有人可以上外网,但局域网内部之间可以正常访问。
二、路由器怎么限制一个设备的网速
1、要勾选,否则不起作用。
2、填写自己布装宽带的类型及大小。
比如电信光纤100兆:类型处得选就ADSL就行。
100兆换算过来就是100000Kbps。
因为这个路由是按1Mbps=1000Kbps来算。
3、填写设备的IP地址。
设备的IP地址可以在"DHCP服务器——客户端列表"里查看到。
如果就一个设备,那IP地址填写都一样就行。
4、下拉列表选“保留最小带宽”或者“限制最大带宽”,通常选后者就行。
5、填写具体的限速大小:比如限制在1兆就填 1000,限带为50KB就填400.旁边的“备注”只是让你自己清楚明了这个限速是起什么作用的,你自己明白就行,填不填写都没有关系。
6、要勾选,否则也不起作用。
所以设置完毕后,记得点选左下角的“保存”按钮,否则以上设置都没了。
三、怎么设置路由器限制网速
路由器限速设置图文教程步骤如下:
1、首先登录路由器管理界面,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1或者192.168.0.1,大家不妨试试,或者看路由器表面外壳上的标注即可。
首先我们打开浏览器,在里边输入路由器登录地址,然后填写上用户名与密码(默认一般均为admin,如果不是请看路由器外壳上的标注介绍。
登录路由器管理界面
2、如上图,输入完路由器登录用户名与密码后,我们点击下边的确定即可进入路由器设置中心了,如果您的路由器支持限速功能,那么我们在左侧会看到有一个“IP宽带控制”,如下图:
路由器IP宽带控制功能
3、如上图,我们点击“IP宽带控制”即可进入路由器限速设了,如下图所示:
路由器限速设置界面
路由器限速设置之IP带宽控制参数说明:
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的带宽提供商(如电信、网通等);
3、修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用
这里路由器限速设置主要注意几个地方,首先要了解自己拉的网线是几M的,1M约等于1000K,然后就是设置IP段的宽带情况,以下笔者演示的是自己使用的是4M联通网络,想给自己的网速最低不低于2M,最高也不高于2M的条件,也就是说,在自己的网络中,给自己设置2M独享,其他用户则最低保障1M网络,最高不超过2M,具体设置如下:
如上图,大家设置路由器限速一定要注意以上四个步骤,首先是要第一步,要勾选上“开启IP宽带控制”,然后是第二步,选择自己家的宽带情况,上面演示的是笔者家拉的4M网络。
然后就是下边的设置本地IP地址限制网络情况,上图演示的是笔者打算将自己电脑IP地址设计为192.168.1.2,网络分配情况是最低2M,最高也不超过2M,给予其他用户,192.168.1.3-192.168.1.255用户设置限制最低保障1M,最低不高于2M。
最后我们就只要将自己电脑IP地址设置为192.168.1.2即可,大家可以根据自己的情况,以及针对不同的用户设置限速条件,主要是设置最低宽带与最高宽带资源条件;里边可以灵活设置。
GMT+8, 2025-11-22 07:57 , Processed in 0.251077 second(s), 13 queries .
