tplink路由器怎么重置设置(怎么重置tplink路由器密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么重置设置怎么重置tplink路由器密码怎么重置TP
一、tplink路由器怎么重置设置
TP-LINK路由器重置设置,首先长按RESET键恢复出厂设置,然后按下面的步骤进行设置:
1、用网线把MODEL(猫)和路由器连接,和MODEL(猫)连接的网线插到路由器的WAN口,电脑和路由器用网线连接上,和电脑连接的网线插到路由器的LAN口。
2、点击本地连接,再点击下方的“属性”,然后双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
3、本地连接连上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。
4、进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。
首先进入网络参数,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。
2.动态IP,多出现在共享上网的情况。
3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
5、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,一般选择动态ip就可以了。
如果是静态ip模式,需要填入上级路由器分配的IP地址、子网掩码、网关及DNS。
这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6、接下来设置wifi密码。
进入无线参数,ssid里面就填wifi名字,手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。
psk密码就是设置的密码。
设置完毕选择系统工具里的重启路由器,无线路由就设置完毕了。
二、怎么重置tplink路由器密码
朋友,你好:
第一种:就是知道原来的密码,要重新设置路由器密码,方法如下:
(1):打开电脑,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1(有的电脑是192.168.0.1 网段不同,会有所不同,以路由器后面的提示为准)不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要输入用户名和密码,然后进到路由器设置界面,
第二步:进入设置界面以后,找到“系统工具”---在“恢复出厂默认设置”后面点击“恢复出厂值”按钮,弹出一个对话框,确定即可。
(3)然后通过浏览器重新进入路由器,这时会提醒输入路由器密码,只要填入新的路由器密码即可。
第二种情况,就是不知道路由器密码,要重新设置路由器密码,方法如下:
(1)不管是哪一款无线路由器,在它的电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔或者按扭,长按reset键6秒以上,不放手,这样路由器就恢复了出厂值,哪么就没有密码了。
(2)然后,在电脑或手机的浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1(有的电脑是192.168.0.1 网段不同,会有所不同,以路由器后面的提示为准)不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要输入用户名和新的密码,这样路由器新的密码就设好了,然后过入设置界面,在上网设置中设好帐号和密码,并设好WIFI密码,保存重启即可。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
三、怎么重置TP
无线路由器设置方法如下:
1、将网线连接好,猫出来的网线连接到WAN口,将电脑连接到LAN口。
注意不要连接错误。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1,地址在无线路由器的说明书内写有,具体地址以说明书内的为准。
2、在输入框内输入管理员密码,点击确定即可。
一般默认管理员密码为admin。
3、管理员密码输入完成后,会弹出登录ID界面,若没有账号,可在登录ID界面点击左上角的暂不登录,如使用的是其他牌子的路由器,没有此界面可直接跳过此步骤。
4、鼠标左键点击网页界面下方的路由设置,
5、鼠标左键点击左侧工具栏内的上网设置,
6、输入宽带账号和密码,点击连接即可。
7、鼠标左键点击左侧工具栏内的无线设置,
8、可自行设置无线名称和无线密码,输入完成后,点击下方的保存即可。
以上信息仅供参考,电信天翼看家,七天监控视频回看,随时查看,安心到家,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服276号为您解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
GMT+8, 2025-6-7 17:53 , Processed in 0.168241 second(s), 15 queries .
