fast路由器应该怎样设置(fast路由器如何设置上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast路由器应该怎样设置fast路由器如何设置上网网线设置fast路由器怎么设置
一、fast路由器应该怎样设置
进入到fast路由器设置页面,输入IP地址,设置无线网络密码就可以了,设置方法如下:
1、首先在浏览器里面输入falogin.cn,打开fast路由器的设置界面。
2、在上网方式里面点击自动检测就可以了。
3、然后就会自动获得ip地址。
4、在“无线设置”页面中,自定义设置 无线名称、无线密码。
5、接下来根据页面中的提示,完成对路由器的相关设置,如图所示。
注意事项:
无线密码,你可以自定义设置,但是为了无线网络的安全,建议用:大写字母、小写字母、数字、符号 的组合来设置,并且密码长度大于8位。
二、fast路由器如何设置上网
如图所示,光猫LAN接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式),路由器LAN接电脑的网口,电脑打开浏览器输入192.168.1.1进入管理界面,输入管理密码(忘记要重置),再进行(拨号,自动获取)设置,即可。
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
注:部分区域使用8545M、8321R一类的,后台可开启VLAN ID的除外。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,多数是已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器你也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是,路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3二是,重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再连接光猫与路由器即可使用。
三、网线设置fast路由器怎么设置
fast路由器设置的详细步骤如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP:192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是自动。
MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2025-6-7 19:39 , Processed in 0.169924 second(s), 15 queries .
