换了路由器WIFI怎么设置(更改了网络怎样设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了路由器WIFI怎么设置更改了网络怎样设置路由器宽带改了路由器怎么设置
一、换了路由器WIFI怎么设置
无线路由器的配置方法:
1.将无线路由器连入上级网络设备(如modem,一级路由)。
用网线将路由器的WAN口与上级网络设备的LAN口相连,当路由器WAN口灯闪烁表示连接成功。
2.电脑无线连接路由器。
电脑搜索路由器WiFi名(默认WiFi名位于路由器背面铭牌),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入无线网关配置界面。
打开浏览器,输入路由器网关ip地址(一般是192.168.1.1,默认值位于路由器背面铭牌),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置无线路由器上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置WiFi名及WiFi密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
6.设置完成后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接,即可进行网络访问。
二、更改了网络怎样设置路由器
您好,宽带上网模式确定
首先得分清楚自己宽带的上网模式,一般有3种模式,动态ip、pppoe、静态ip,常用的就是动态ip和pppoe模式,电信和移动宽带默认都是动态ip。
动态ip路由器设置方法
首先确认路由器的登录地址,每个路由器后面都有它的管理地址。
在地址栏输入路由器地址,设置路由器登录密码。
上网方式选择,这里选择自动获取ip地址,即动态ip。
设置wifi名字和密码,设置好确定就可以了。
然后进入路由器设置首页,找到LAN口设置,把ip地址改下,改成192.168.2.1或者192.168.0.1都可以,只要不是192.168.1.1就行,因为光猫地址就是192.168.1.1,这样容易冲突。
pppoe模式的设置方法
pppoe模式就是宽带拨号上网,在选择上网模式那里选择宽带拨号上网。
然后输入宽带帐号和密码。
后面设置都一样,拨号模式的话LAN口的ip地址就不用改了。
三、宽带改了路由器怎么设置
步骤1、登录设置的页面:打开浏览器,并输入:192.168.1.1在弹出的页面中输入自己的登录用户名和登录密码(一般两个默认都为admin)然后点击选项中的确定。
步骤2、找到“网络 参数”,选择“WAN口设置”并于“上网口令”内输入修改后的宽带密码,然后在“确认口令”后再一次输入修改后的宽带密码,最后点击“保存”。
步骤3、找到左侧底部“系统工具”,先点击下方“重启路由器”,再点击右方“重启路由器”即可。
注意问题
不同品牌的路由器,在操作的步骤上会有一些不同,但这个修改的方式大体是不变的:“网络参数”到“WAN口参数”再“重启路由器”。
不同品牌的路由器对应的登陆地址也有可能不同,如果192.168.1.1不能打开,那就看看路由器的机身上标注的牌子,上面会有显示。
最后给大家一个小提示,如果路由器的功能都是能够正常使用的,并能进入到路由器设置页面的,假如忘记了宽带密码,便可以打开路由器的管理后台去查看。
如何查看宽带上网账号和密码
①不使用路由器的拨号上网用户,第一次上网时需要使用“宽带连接”或“宽带我世界”,输入上网账号和密码来上网。
②使用路由器上网的用户,需要在设置路由器时,输入上网账号和密码。
GMT+8, 2025-6-7 17:53 , Processed in 0.167821 second(s), 15 queries .
