路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器24g和5g怎么设置中国移动路由器24g和5g怎么设置华为5g路由器怎么设置24g
一、斐讯路由器24g和5g怎么设置
斐讯路由器2.4g和5g设置方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏中输入“192.168.2.1”进入斐讯路由器登录页面,输入密码并登录。
2、进入路由器管理页面后,点击上方的无线设置。
3、然后就可以看到2.4GWiFi设置,这里选择开启2.4GWiFi,然后修改无线名称和密码,其他设置默认即可。
4、还是在无线设置页面,继续下滑,可以看到5GWiFi设置,同上打开5GWiFi,设置默认,修改无线名称和密码即可。
5、全部设置完毕后,继续下滑至页面底端,点击保存,退出页面即可生效。
二、中国移动路由器24g和5g怎么设置
中国移动自己是不出路由器的,定制路由器通常就是普通品牌的路由器。
因此可以直接参考说明书设置。
例如,小米 CR8808 WiFi6的中国移动定制版。
虽是移动定制版,但硬件上和AX3000无差别,需注意目前不能刷红米3000的固件,不能用米家app管理,因此不能和小米的路由器组mesh。
其他的设置和小米的AX3000几乎没有区别。
打开手机浏览器,在地址栏输入管理后台地址:wifi.cmcc 或 192.168.10.1 即可以设置了
【上网向导】:双频合一,2.4G和5G两个频段,对应一个WIFI名称
这样设置以后2.4G和5G看起来就是一个路由器而已。
三、华为5g路由器怎么设置24g
华为路由器设置2.4G和5G要先进行一般设置,检查物理网线有没有连接,然后输入账号和密码然后点连接,在无线安全设置界面设置开启无线安全密码。
设置完成后在界面中关闭路由器的5G优选/双频功能即可。
以下是具体步骤:
1、进行一般设置:
先检查网线有没有连好,对应的灯否闪烁正常,如果正常就进行下一步;
登陆无线路由器界面,在上网设置页面WAN口中,选择PPPOE,输入账号和密码然后点连接;
最后检查无线路由器系统信息里面的连接状态,如果有IP就说明连接正常;
在无线安全设置界面设置开启无线安全密码,目前家用5、路由器安全级别最高的为wpa2-psk,最少为8个数字或字母(严格区分大小写)。
2、关闭2.4G和5G双频优选:
在页面中单击【我的 Wi-Fi】,点击【双频优选开关】至关闭,
再点击【保存】即可关闭【双频优选】功能,
关闭后,可以搜索到两个 Wi-Fi 名称。
在页面中同时对2.4G和5G网络参数进行设置即可。
