路由器怎样拉黑蹭网的人(无线路由器怎么把人拉黑):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样拉黑蹭网的人无线路由器怎么把人拉黑怎么把连接wifi的人拉黑
一、路由器怎样拉黑蹭网的人
需要先安装路由器管理APP,或者登入网页版的路由器管理界面,然后不同牌子的路由器拉黑操作步骤有差异,以miwifi为例,打开miwifi这个APP,点击首页底部的“设备”,来到新界面可以查看到所有连接这台路由器的终端,点击需要拉黑的那一个终端,到达下图界面,红色箭头所指的“加入黑名单”按钮,点击后就可以把这一个终端拉黑了。
无法区分终端时,可以点击下图中的“设备信息”里,查看到mac地址(终端的物理地址),再对照终端的“关于”或者“全部参数”里的“mac地址”,重命名自家所有终端,剩下其他的就是应该拉黑的。
二、无线路由器怎么把人拉黑
首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入http://后面加上路由器的IP地址19 2.168.1.1,(这个地址不是固定的一般查看你自己的默认网关就是登录管理页面的地 址)。
输入之后一般会弹出个对话框让你输入用户名密码,这个地方不同的路由器厂家的设 置是不一样的,可以参考使用说明书(一般用户名是admin,密码是空或者admin)。
2、 进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到 无线mac地址过滤 这个选项。
点 击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。
3、 一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,我们点击启用过滤启动它。
下面有选项,禁 止...和允许...,一般如果我们不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择 允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。
设置完成之后,我们的无线网络就只属于自己设定的人才可以用。
这个就是白名单。
也可以选禁止,也就是把不想让上网的电脑的MAC地址加入黑名单。
三、怎么把连接wifi的人拉黑
把连接wifi的人拉黑,也就是不让别人连你家无线的办法:
打开无线路由器设置界面。
设置过滤无线网卡MAC地址。
设置指定连接IP地址。
设制限制非法连接网速(比如设置非法连接网速为0,等于没连一样)。
Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。
连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。
Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。
目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。
甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)。
GMT+8, 2025-6-7 11:40 , Processed in 0.145763 second(s), 15 queries .
