路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于路由器的电源适配器A路由器怎样安装和设置家庭路由器怎么安装
一、关于路由器的电源适配器
首先对你的路由器电源去世而感到难过,接着是解决问题的事情~
你肯定是看错了。
或是你无线路由器上虚表的,或是网上看到的参数错误的
电量大是好事,只要电压不大就好了,所以你的路由器电源烧坏了有2个原因
1,电压太小了 2电量太小了~
也就是说你无线路由器的标签是假的 如果你普通路由器电源的标签是正确的。
通过你的描述我大体能猜出你无线路由器的参数。
(因为你3个小时烧坏的,我曾经12分钟烧坏一个,因为我大意了。
我猜测,你无线路由器的电压是12V,电量是1000MA的。
也就是1A的。
如果你不想第二个电源被烧,你接下来要买的电源最少要是9V 1000MA的电源。
如果你能买到9V 1.5A的电源更好~~记得电量越大越好,比如你的路由器是9V 350MA的,你用电源也是9V 350MA的。
那么你的电源就有些微热, 如果你用9V 1000MA的电源的话,你的电源根本就不发热。
这是我看了很多资料后得到的东西。
记得。
电源的输出电量一定要比标签大才好。
如果比标签小就容易烧坏。
电压最好是不大不小的。
你说无线路由器里的东西坏了。
可能性不大,你说的那个问题我突然想到,也有可能是什么地方短路了造成你电源烧了。
但这个想法有些大胆。
如果你说的情况是属实的,请你把路由器型号告诉,我还真没有遇到过700MA的无线路由器,我的2个无线路由器都是1000MA的。
一个普通的都是800MA。
你的无线路由器还有一个无线发射装置,你觉得700MA,够用吗?
http://zhidao.baidu.com/question/74440659.html 你看看这个参数,我说对, 你那路由器是虚标的,这个路由器标配电源是9V 1000MA的。
所以你烧电源是因为你的电源才800MA。
你没有必要在这个问题上纠结,如果你怀疑我说的错误,你完全可以再去找个700MA的来试验一下是不是会烧就知道了,如果你怕再一次出现这样的问题,你就换个大一点的。
关于被烧的原因我已经说了。
你的适配器电量不够路由器用,也就是你的适配器超负荷工作造成的。
也有可能是你电源工作时间长了内部老化严重。
连700MA的电量都撑不住就挂了,也有可能~
咳,都这样了。
还不给分,希望我的答案可以帮助后来的人~~
二、A路由器怎样安装和设置
d-linkDI624+A无线路由器的安装和设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。
然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。
再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。
再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。
此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。
家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。
用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。
如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。
如果用户愿意也可以更改用户名。
再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。
如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
三、家庭路由器怎么安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
