路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国移动路由器设置中国移动宽带路由器如何设置怎么设置移动宽带路由器怎么设置
一、中国移动路由器设置
1、首先登录路由器管理页面;
2、输入管理员密码,进入路由器管理页面(路由器出厂默认密码可在路由器底部查看);
3、进入路由器管理页面后,选择“路由设置”,点击进入;
4、然后再路由设置页面中选择“上网设置”;
5、上网方式选择“宽带拨号上网”,若移动宽带服务商提供的是IP地址上网则选择“固定IP地址”;
6、然后输入宽带账号密码;
7、点击连接,等待连接成功,则路由器已经联网,然后需要设置无线路由器的wifi;
8、选择左侧的“无线设置”,点击进入;
9、将无线功能打开,然后设置无线名称和密码;
10、最后保存,路由器即可设置完成。
二、中国移动宽带路由器如何设置
宽带路由器通用设置方法:
1、打开网页浏览器,在地址栏中输入IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1,弹出登录路由器界面。
2、在登录界面输入用户名“admin”和密码“admin”,点击确定。
若提示账户名及密码错误,按住路由器背后复位键3秒重置后再试。
3、点击页面左侧的的设置向导页面打开设置向导点击下一步。
4、进入上网方式选择页面,移动宽带则选择使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式(PPPoE)进入下一步。
5、填写上网账号及密码,即移动宽带账号和密码,点击下一步。
6、进入基本无线网络参数设置页面,按需求设置无线WIFI密码。
7、点击完成设置,路由器自动重启。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
三、怎么设置移动宽带路由器怎么设置
①通常设置无线路由器使用向导最省事,按照步骤逐一设置即可。
当然也要根据网络等实际情况而设置,否则也会出错的。
因为各种品牌之间的设置菜单不一样,甚至于相同的品牌,不同的型号也会有较大出入,所以还是看说明书或者到官网找教程最为靠谱。
首先,找到设置路由器的IP地址、原始密码、账户名等讯息(通常在路由器的背面)。
②然后将设置无线路由器的IP地址输入电脑(或手机)浏览器的地址栏中(按回车键打开设置界面)。
③此时会弹出设置用户名和密码(路由器背面有提示)正确输入(默认的用户名和密码一般都是admin)→确定。
④点击左边菜单栏中的→设置向导→下一步。
⑤设置向导中的这一步对不太熟悉自己网络环境的用户来说,可以点选:
让路由器自动选择上网方式(推荐)→下一步。
下面三项,是让熟悉自己上网环境的用户进行个性化设置的选项:
PPPoE(ADSL虚拟拨号)→ADSL拨号上网方式(需要输入用户名和密码)。
动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)→光纤宽带(无需密码)。
静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)→单位、学校、网吧等场所。
⑥因为设置无线路由器的时候,使用了推荐的第一项:让路由器自动选择上网方式(推荐),所以会有一个检测网络,自动判断网络性质的过程,有请稍后的提示……
⑦一阵检测,就会显示当前的无线网络名称和有效密码。
如没有设置,可以重新设置密码(8位以上数字和字母混合密码)和SSID(对新手而言最好不要设置中文名,可能会出错),如果已经能够正常上网,只要记住SSID(网络名称)和无线密码(注意,这个密码为无线网络的密码,和设置无线路由器初始的登录密码是两回事,不宜混淆)。
