腾达AC6路由器怎么设置(腾达的路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达AC6路由器怎么设置腾达的路由器怎么设置腾达有线路由器怎么设置
一、腾达AC6路由器怎么设置
步骤/方法
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
二、腾达的路由器怎么设置
一、正确连接硬件:电话线进猫,猫接路由器WAN接品,路由器LAN接口与电脑相连。
二、找到你的网卡物理地址 进入系统的MSDOS方式(开始-程序-附件-c:/提示符),发布ipconfig/all命令,就可以查找到该电脑网卡的MAC地址。
例如:00-50-8D-D1-71-A7. 将其记下。
三、正确进行路由自动拨号设置 1、把电脑本地连接IP设为自动获取。
2、打开网页,在地址栏输入路由器地址(192.168.1.1或192.168.0.1)进入登录界面。
3、按要求输入用户名和密码(路由器上能找到) 4、在系统工具里,恢复出厂设置,然后按照设置向导进行路由自动拨号设置,当要求选择上网上式时,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号),输入宽带帐号、密码,完成设置、促成设置,退出路由,重启路由。
四、克隆MAC地址 进入路由器设置页面,单击窗口左面“网络参数”按钮,选择其中的“MAC地址克隆”按钮。
出现“MAC地址克隆”的窗口。
在“当前管理PC的MAC地址”的窗口中填入上面找到的“MAC地址”。
再单击“MAC地址克隆”按钮,这个MAC地址就会填入“MAC地址”的窗口中。
保存设置。
退出路由设置,重启路由,这样就应该可以了。
注意,使用路由器后,不能再用宽带连接拨号,路由器会自动拨号,你直接上网就好了。
三、腾达有线路由器怎么设置
腾达有线路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器底部说明的IP地址。
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,点击下一步就设置成功。
8、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2025-6-7 17:27 , Processed in 0.209346 second(s), 14 queries .
