路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样辨别路由器是千兆还是百兆tplink路由器怎么辨别真假呀怎么查看路由器是不是千兆
一、怎样辨别路由器是千兆还是百兆
如何判断购买的路由器是千兆路由器还是百兆路由器?
这里提供三种识别千兆路由器的方法,路由器满足以下三个条件之一即为千兆路由器。
方法一:在产品壳体背面(或底部、侧边)找到标贴纸的位置,底部标贴有千兆无线路由器几个字,表示路由器是千兆路由器,如下图:
方法二:登录路由器的管理页面,点击 路由设置 >> 上网设置,在 高级设置 中查看路由器的WAN口速率,如果速率可选项中有10M/100M/1000M自动协商,表示路由器为千兆路由器,如下图:
方法三:到网络上找寻该款型号的路由器参数,千兆路由器会标明网口支持10/100/1000M速率的,且wifi速率肯定是双频1200M起步。
二、tplink路由器怎么辨别真假呀
TP路由器分辨真假的方法如下:
1、上网查询:把路由器上的序列发送到sn-check@external.cisio.com,同时要求cisio提供拥有该序列号的设备型号、销售时间、最终客户所在地区,都对的上就一定是真的。
查看路由器内部有黄贴,其黄贴是无法作假的。
查看路由器防伪贴触摸后有凹凸感,为真的。
真品路由器封箱带上的cisco标志清晰,假货模糊。
2、TP-Link路由器分别真假的方法: 自2005年5月1日起,TP-Link产品机箱及外包装将采用新的高科技彩色激光防伪标识,原有防伪标签将停止使用。
原有产品的序列查询系统仍保留至2006年4月30日。
在路由器设置状态,查看是不是查询得到的结果与技术参数相符。
三、怎么查看路由器是不是千兆
查看路由器是否为千兆的方法有很多,这里给出通过路由器官方网站查看是否千兆的方法:
所需材料:华为路由WS5200演示。
一、打开路由器品牌的官方网站,这里演示的为华为路由器,所以就是进入华为官网,找到“搜索”,点击进行搜索。
二、搜索栏内输入需要查看的路由器型号,点击回车搜索。
三、搜索出结果后,在搜索结果列表点击对应的型号。
四、打开该型号详情界面后,找到“规格参数”(该项所有路由器官网都会有)。
五、找到“接口”,查看几个上接口是否能够超过1000M,达到1000M说明该路由器为千兆路由器;如果没有达到1000M,则是百兆路由器。
