路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么配置成同一网段两个路由器怎么连接到同一个网络上二级路由器怎么设置跟主路由在同一个网段
一、两个路由器怎么配置成同一网段
两个路由器设置在同一网段,而且能互通上网方法:路由器b做交换机使用。
注:路由器a=主路由器;路由器b=副路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
二、两个路由器怎么连接到同一个网络上
1、用网线将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口连接到第二台路由器的WLAN口连接起来。
2、浏览器网址处输入192.168.0.1,在路由器设置页面,找到“无线中继”功能即可。
3、首先点击“热点信号放大”如果连接不上的话,就选择“万能中继”。
重启后,再登入192.168.0.1,如果提示已连接,就能正常上网了。
4、修改LAN口参数。
比如你的主路由器是192.168.1.1,那么第二个路由就是192.168.2.1.
完成第4步操作后,路由器就会重启。
把第二个路由器的DHCP关了即可,主路由器即第收到其他维修同行的一台路由器是设置自动拨号上网的话,第二台路由器也能检测到,要把LAN连接改为动态IP。
三、二级路由器怎么设置跟主路由在同一个网段
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
②、关闭路由b的dhcp服务。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
