路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑不用路由器怎么连接宽带怎么关掉路由器然后用宽带连接上网
一、电脑不用路由器怎么连接宽带
1、打开控制面板
2、在控制面板中找到“网络和共享中心”选项,左键单击选中
3、在打开的界面中左键单击“设置新的连接或网络”
4、在弹出窗口中左键单击选中“连接到Internet”,然后左键单击“下一步”
5、如果电脑目前没有联网可能不会出现这个界面,如果联网的就选择仍要建立网络连接,选择后直接选择宽带连接即可,
6、在弹出界面中输入用户名(也就是帐号)和密码然后左键单击“确定”按钮
7、创建连接:点击连接后系统会自动进行网络连接,可以等待连接完成,这时需要宽带已经连接到电脑上。
如果没有连接直接跳过即可
完成上述设置之后电脑即可通过宽带上网。
二、怎么关掉路由器然后用宽带连接上网
把路由器去掉,直接猫接路由器,然后创建一个宽带连接即可:
一、打开开始菜单,在开始菜单中打开控制面板 ,在控制面板中找到网络和internet这个选项,然后单击这个选项,进入网络设置页面。
二、在网络和共享中心下面的小链接中,有一个查看网络状态和任务的选项,也是用鼠标左键单击此选项。
三、在网络状态任务界面中,在下面的更改网络设置的一栏里,第一个选项是设置新的连接或者网络。
点击这个链接。
四、然后选择连接选项,要建立一个新的宽带连接,所以就选择第一项即连接到internet,点击之后开始下一步。
五、如果以前从来没有连接过网络,此时将会有一个提示,即建立一个连接,如果以前的时候连接过,现在还想另外建立一个连接,就点击创建新连接选项。
然后点击下一步。
六、然后,在连接到internet这个页面中,输入网络账户的用户名和密码,然后再给这个网络连接命名一个名字,名字可以随便命名。
设置完毕,点击连接就成功建立了一个网络连接了。
七、建立了网络连接,以后就可以在系统托盘处的网络图标来连接网络了,打开这个图标,点击其中的一个网络连接,点击连接按钮,就可以顺利连接网络了。
