用户名  找回密码
怎么用路由器分配网速(路由器如何分配带宽):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器分配网速路由器如何分配带宽路由器怎么设置网速分配
一、怎么用路由器分配网速
1、首先自然是进入路由器的配置界面了,在地址栏中输入192.168.1.1(有些路由器的地址可能不是这个,具体地址可以查看路由器底部),然后输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,如果你更改过用户名和密码,输入更改后的即可。
2、点击“DHCP服务器”选项,然后找到客户端列表,点击它,在右侧会看到现在通过路由器上网的所有的电脑信息,包括客户端名,MAC地址,IP地址以及有效时间。
需要的只是IP地址,找个本子把它们记录下来。
3、然后找到“IP带宽控制”选项,点击它,来到配置界面。
4、需要勾选“开启IP带宽控制”,然后选择带宽线路和申请的带宽大小,填写的时候需要根据实际情况填写
5、配置IP带宽控制规则了。
首先自然是填写IP地址段了,这就要用到了刚才所记录的IP地址了,如果是为所有的IP地址分配相同的带宽,只需把设置一个公共的IP地址段包含这些IP即可。
6、接着需要选择模式,一共有两种模式,一种是限制最大带宽,一种是保证最小带宽,一般设置的都是限制最大的带宽,当然实际应用可以根据自己情况自行选择。
模式选择完了之后就需要填写带宽大小了,备注可以根据需求填写,最后别忘了勾选启用。
7、如果想为不同的IP地址设置不同的规则,只需要填写新的IP控制规则即可,但是要注意的是新填写的IP控制规则的地址段不要和现有的规则的地址段有冲突,否则的话可能会使IP控制规则无法生效(未测试是否真的有冲突)。
最后只需要点击保存按钮使之生效即可。
二、路由器如何分配带宽
第一步:由于路由器只能对指定IP地址(段)进行带宽限制,默认电脑IP是由DHCP自动分配。
因此我们要手动指定局域网中的电脑IP地址,以免限制到自
己的电脑带宽。
打开IE输入http://192.168.1.1进入路由器设置界面,依次展开DHCP服务器/DHCP服务器,地址池开始和结束地址依
次设置为192.168.99-192.168.100(假设只有2户共享)。
第二步:单击开始/连接到/显示所有连接,打开网络连接窗口,右击本地连接选择属性。
接弹出的连接属性窗口中,单击常规标签,在此连接使用下面项目下双击
Internet协议(TCP/IP)。
在弹出的属性窗口中选择使用下面的IP地址,然后在IP地址栏中输入192.168.1.99,子网掩码后输入
255.255.255.0,依据自己网络ISP设置好DNS服务器,然后依次单击确定退出。
邻居家的电脑进行同样的设置,IP地址设置为
192.168.1.100.
第三步:返回路由器左侧窗格设置界面,切换到IP带宽,勾选右侧窗格的开启IP带宽限制(只有勾选此项并点击保存按钮后,IP带宽限制才会生效),然后在
下方的IP地址段设置192.168.1.100-192.168.1.100,模式选择限制最大带宽,带宽大小设置为1000Kbps,备注随便填写,
勾选启用,然后单击保存生效)。
三、路由器怎么设置网速分配
路由器限速设置图文教程步骤如下:
1、首先登录路由器管理界面,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1或者192.168.0.1,大家不妨试试,或者看路由器表面外壳上的标注即可。
首先我们打开浏览器,在里边输入路由器登录地址,然后填写上用户名与密码(默认一般均为admin,如果不是请看路由器外壳上的标注介绍。
登录路由器管理界面
2、如上图,输入完路由器登录用户名与密码后,点击下边的确定即可进入路由器设置中心了,如果您的路由器支持限速功能,那么我们在左侧会看到有一个“IP宽带控制”,如下图:
路由器IP宽带控制功能
3、如上图,我们点击“IP宽带控制”即可进入路由器限速设了,如下图所示:
路由器限速设置界面
路由器限速设置之IP带宽控制参数说明:
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询带宽提供商(如电信、网通等);
3、修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用
这里路由器限速设置主要注意几个地方,首先要了解自己拉的网线是几M的,1M约等于1000K,然后就是设置IP段的宽带情况,以下笔者演示的是自己使用的是4M联通网络,想给自己的网速最低不低于2M,最高也不高于2M的条件,也就是说,在自己的网络中,给自己设置2M独享,其他用户则最低保障1M网络,最高不超过2M,具体设置如下:
如上图,大家设置路由器限速一定要注意以上四个步骤,首先是要第一步,要勾选上“开启IP宽带控制”,然后是第二步,选择自己家的宽带情况,上面演示的是笔者家拉的4M网络。
然后就是下边的设置本地IP地址限制网络情况,上图演示的是笔者打算将自己电脑IP地址设计为192.168.1.2,网络分配情况是最低2M,最高也不超过2M,给予其他用户,192.168.1.3-192.168.1.255用户设置限制最低保障1M,最低不高于2M。
最后只要将自己电脑IP地址设置为192.168.1.2即可,大家可以根据自己的情况,以及针对不同的用户设置限速条件,主要是设置最低宽带与最高宽带资源条件;里边可以灵活设置。
GMT+8, 2025-7-15 06:01 , Processed in 0.187252 second(s), 15 queries .
