家用宽带路由器怎么连接(家用路由器如何安装和使用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用宽带路由器怎么连接家用路由器如何安装和使用如何安装家用路由器
一、家用宽带路由器怎么连接
①.先把宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好,
②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项:
【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】
然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗
(因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。
然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig
/all),来具体进行设置。
—【确定】
③.登陆路由器进设置
双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址
(参考一下路由器说明书IP地址)。
然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面
1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。
下一步
2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步
3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步
4.登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,下一步,
5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步
6.选着自动分配的IP地址,确定.
④.设置PC共享上网
打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
DNS服务器设置,同上②.—【确定】★绿色的回忆★.
二、家用路由器如何安装和使用
1.先把路由器插上电源,再取一根网线一端与家里宽带接口相连,把另一端与路由器WAN接口相连,同时将网线一端插在电脑上,一端与路由器LAN接口相连。
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
2.再打开网页浏览器,输入路由器背面的路由IP192.168.1.1,然后回车。
输入用户名和密码,默认均为admin。
请点击输入图片描述
3.然后进入路由器设置界面-“设置向导”,单击下一步。
请点击输入图片描述
4.再选择上网方式,推荐家庭使用就选择PPPOE,选动态和静态IP也可以,单击“下一步”。
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
5.然后设置上网参数,PPPOE方式输入办理宽带时运营商给的上网账号和密码,动态IP不需要进行任何设置,静态IP需要填写相应的网络参数,单击“下一步”。
请点击输入图片描述
6.设置无线参数,单击“下一步”。
请点击输入图片描述
7.单击“重启”使设置生效,使用手机或电脑相连,正常上网说明设置成功了。
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
8.除了传统的路由器外,智能安全路由也应运而生了,只要将路由器与宽带接口连接,手机通过下载专用APP输入上网账号和密码,就能简单快捷的上网了,还能进行远程遥控。
请点击输入图片描述
三、如何安装家用路由器
首先,你要认识路由器,一般家用的4口路由器上面有1个电源接口,1个复位按钮(一般都是个洞洞)还有5个RJ45网线口,其中1个是WAN口,其功能是连接上行,还有4个是LAN口,每个LAN口上标有数字,其功能是连接各个工作站(家里的电脑)。
知道以上这些硬件方面的安装就很简单了。
你需要有宽带,需要一个空余的电源插座,和网线若干。
把宽带猫上出来的网线插在路由器的WAN口上,然后有几个电脑就做几条相应长度的网线用来连接路由器的LAN口和电脑之间的线路。
都连好后把电源插上,路由器一般没有开关,插上电源就亮了。
下一步就是软件设置了,新的路由器都有说明书,上面会写登陆方式,其中有个WEB访问,上面会告诉你一个IP地址,这个就是你路由器的IP地址。
知道地址后在你电脑的IE浏览器的地址栏里输入这个地址然后回车,如果正常登陆到路由器的话会出现一个用户名和密码的框框,按照说明书的提示填写用户名好密码。
输入正确的话就可以登陆到路由器的设置页面了。
通常在这个页面的左侧有好多个项目,其中有一个叫做”WAN口设置“的选项,点击进入后选择PPPOE用户,然后在PPPOE设置重填写你的宽带账号和密码。
然后保存一下,最好保存完再重启一下路由器。
这样就完成了路由器的安装过程可以正常使用了。
路由器的安装
把外面进来的网线插在路由器的WAN口,然后分别用网线将你的2台机子连接到路由器的LAN口。
你2台电脑的IP地址最好在“本地连接”—“属性”—“Internet 协议”里手动设定,你的电脑就依次设置为192.168.1.2 和192.168.1.3,这样就可以登陆到路由器了。
(当然了,设为“自动获取”也行”)
然后在浏览器地址栏输入192.168.1.1登陆路由器设置界面,账号和密码都是admin;
在“网络参数”-“WAN口设置”里,连接类型是“PPPoE”,填写你的宽带账号和密码,设置为“正常拨号模式”、“按需连接”。
点一下“保存”;
然后点击“保存”按钮上面的那个“高级选项”,在“手动设置DNS服务器”前面打钩,然后依次填入你当地的DNS(可以事先在百度以“城市名,DNS”为关键词搜到),“保存”后点“返回”。
(不手动设定DNS可能出现能上QQ但不能上网的情况)
在网页最左边的“系统工具”里,点“重启路由器”,然后再确认。
家用路由器的安装
电脑接路由器上的LAN口,路由器WAN口接宽带猫上,ADSL电话线接宽带猫上。
所有网络设备通电电脑开机
IE地址栏填上192.168.1.1或者192.168.0.1具体看说明书上,或者是路由器背面
用户名和密码admin  admin  具体看说明书上写的,或者是路由器背面WAN接入选择PPPPOE方式
填上ADSL上网帐号和密码
保存OK
阿尔法路由器的安装
1、你先要确定你的电脑能正常上宽带网。
2、你要在说明书找出你的路由器IP,一般为192.168.0.1或192.168.1.1
3、你点击XP的设置→网络连接→本地连接→属性→配置→高级→将Link speed/Duplex mode的选项改为10Full mode 然后确定!(这一步很重要,有很多低价路由器如果用 auto mode或100Full mode 就无法工作)
4、你点击XP的设置→网络连接→本地连接→属性→选择Internet协议(TCP/IP)→属性→选择 使用以下的IP地址→在IP地址(如果你的路由器IP为192.168.0.1)填上192.168.0.2,电子掩码填255.255.255.0默认网关填上192.168.0.1(如果你的路由器IP为192.168.1.1)填上192.168.1.2,电子掩码填255.255.255.0默认网关填上192.168.1.1.首选DNS服务器填211.95.193.97  备用DNS填
GMT+8, 2025-6-7 11:50 , Processed in 0.170491 second(s), 15 queries .
