路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:本地连接怎么进入路由器设置向导路由器tplink怎么设置向导怎么进入路由器进行设置
一、本地连接怎么进入路由器设置向导
1,路由器与电脑连结好后,先在电脑上进行设置,打开桌面“网上邻居”的“属性”,然后在“本地连结”右击,选择右健菜单中“属性
2,选择常规下的"Internet协议(TCP/IP)",然后按“属性”。
3,然后在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”。
IP:192.168.1.2
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
提醒一下IP设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了,切记。
4,接下来,就可以打开桌面的Internet Explorer,输入192.168.1.1 ,然后按确定,在路由器登陆框用户名与密码处,全部输入admin就可以。
注意:这里是以TP-LINK为例,其它的路由器的登陆用户名与密码不一定是admin,请看自已路由器的说明书。
5,进入路由器的界面,先选择“设置向导”。
6,打开设置向导框,提示会进行设置,按“下一步”。
7,是电信宽带用户,或是铁通,网通的用户都选择“ADSL虚拟拔号(PPPoE)”模式。
其他的静态那是专线用户选择的。
8,在这里,填写运营商提供的上网帐户与密码,然后按“下一步”。
9,最基本的设置就完成了,按下“完成”按钮。
10,然后再设置“网络参数”下的“WAN口设置”。
设置上网帐号。
然后设置上网密码,密码要用十六进制字符,最好在十六位或以上,要带有英文字母或符号,这样的密码才够安全。
连结方式根据需要设置,如果是包年或包月,选择“自动连接”,如果是按时算的,可以选择按需连接或手动连结。
然后按“保存”按钮。
11,路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只要重启路由器就可以了,点击“系统工具”,重启路由器,几秒钟之后,就好了。
12,在电脑中手动设置IP和DNS地址:IP设置范围:192.168.1.2-192.168.1.254.
子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1 DNS:可以设置当地电信提供的DNS,分首选DNS和备用DNS。
打开网上邻居->属性->本地连接->属性->TCP/IP协议->属性,填写IP与当地电信DNS地址。
注:如果手动设置无法连结网络,可设置“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”这两项。
13,如果不清楚当地的DNS地址,也可以将首选的DNS设置为192.168.1.1 也就是网关了,备用的无须填写。
二、路由器tplink怎么设置向导
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址(路由器反面可以查看到)进入无线路由器设置
界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络
服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新
手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、怎么进入路由器进行设置
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码,(默认一般是admin)。
设置路由器拨号:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
15号客服为您解答,以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看,http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
