路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤猫接路由器怎么设置电信光猫wifi怎么设置路由器电信光纤猫接无线路由器怎么设置
一、电信光纤猫接路由器怎么设置
1、首先用网线连接光纤猫与路由器,网线的一头插到光纤猫的“网口”孔,网线的另一头插到路由器的Wlan接口;
2、拿一根网线插入路由器的四个孔中的任意一个,然后将另一端插入电脑,连接电脑与路由器;
3、打开浏览器,在网址栏输入192.168.0.1并点击进入,输入用户名和密码,一般初始密码和用户名都是admin,然后点击确定;
4、点击上网设置,然后选中自动获取,重新设置信号名称和密码,最后再点击确定;
5、电信光纤猫不需要宽带的账号以及密码,所以进行静态ip的一个设置,最后点击确定就好了。
②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
③、设置完成后重启路由器。
二、电信光猫wifi怎么设置路由器
光猫的第一个端口和无线路由器的WAN口连接,把无线路由器设置好,填上你上网的帐号和密码,就可以了。
如果是不需要拨号的光猫接无线路由器,就按照路由器接路由器设置,光猫作为主路由。
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
三、电信光纤猫接无线路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路,使用网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接上
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
