路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WDR7400无线路由器怎么设置7400怎样连接路由器怎么调wifi路由器设置
一、WDR7400无线路由器怎么设置
TP-Link TL-WDR7400无线路由器设置方式
1、在路由器壳体标贴查看路由器管理地址,管理地址有192.168.1.1和tplogin.cn两类,请务必按照实际信息填写。
在浏览器中输入地址后,设置管理员密码,并继续设置(部分路由器默认用户名密码均是admin);
2、进入管理界面后,点击下一步,开始设置向导,在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号);
3、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
4、无线设置:在SSID中设置无线网络名称,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码(建议勿将SSID设置为中文或特殊字符。
PSK密码设置为8位以上,请区分字母大小写。
5、点击 完成,路由器设置成功。
此时需要上网的电脑仅需要连接路由器LAN口或无线网络,无需任何设置即可上网。
二、7400怎样连接路由器
1:清理浏览器缓存
2:打开电脑的控制面板--网络连接--本地连接,右键属性--TCP/IP--属性,配置成自动获取
3:恢复路由器的出厂设置:
先断开路由器电源按住reset键不要松(路由器的后面的一个小孔),接着插上电源,等6秒左右再松开reset键。
4:检查猫的IP跟路由的IP是否冲突,都是192.168.1.1就是冲突(没有猫或者不冲突就看5)
路由器的具体IP地址在路由器的背面可以看到,顺便把路由器的用户名和密码也看一下。
断开猫和路由器的连接,用网线直接连接电脑和路由器的LAN口,在浏览器地址栏输入路由的IP,回车后输入用户名和密码,确定后进入路由设置页面,找到网络参数-->LAN口设置-->IP地址,将192.168.1.1改为192.168.0.1然后保存并重启
5:首先是连线
(1)如果你是用猫上网的话,从猫的LAN1 3 4任意口(2口可能被ITV占用了)出线连接到路由器的WAN口上。
然后用另一根网线从路由器的LAN1 2 3 4任意口上接线到电脑的网卡上。
连好后在“控制面板”的“网络连接”里查看本地连接是否连接上,如果没出现本地连接或有红叉,请检查各连接口和网线是否有问题,或驱动是否没装好。
如果没有问题接着看6.
(2)如果你是直接用路由器上网的话,你的进家宽带线直接接到路由器的WAN口上。
连好后在“控制面板”的“网络连接”里查看本地连接是否连接上,如果没出现本地连接,请检查各连接口和网线是否有问题,或驱动是否没装好。
如果没有问题接着看6.
6:打开IE浏览器,输入路由器的IP,弹出对话框(在这里输入的路由器IP一定不能和猫的IP一致,如果一致就说明是冲突的,那就从第四步做起),接着输入帐号密码,然后进入路由设置界面
(1)你如果是拨号上网的选择PPPOE方式,点下一步进入输入你自己的宽带帐号跟密码点下一步,然后设置你无线网络的名字跟密码,然后一直点下一步,最后路由器会重启,然后就设置完成。
(2)如果你是自动拨号的,在路由器设置页面的左边窗口找到“设置向导”(或者是“自动设置”之类的选项)跟步骤走,就可以设置完成
三、怎么调wifi路由器设置
您好,路由器的安装和设置方法如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
