路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:共用一个路由器的两台电脑怎么互传东西同一个路由器两个电脑怎么相互传文件使用同一路由的电脑如何互传文件
一、共用一个路由器的两台电脑怎么互传东西
1、以共享整个磁盘为例讲解怎么两台电脑直连共享,首先双击此电脑进入,如下图所示。
2、右键单击你要共享的磁盘,选择属性,如下图所示。
3、进入属性界面,点击共享选项卡,如下图所示。
4、在共享界面点击高级共享按钮,如下图。
5、在高级共享界面,首先设定最大共享的用户数,然后点击下方的权限,如下图所示。
6、进入权限列表,勾选权限,点击确定,如下图所示。
7、用网线直连两台电脑,或者登录同一网络,在另收到其他维修同行的一台电脑的网络就可以看到你共享的电脑了,如下图所示。
8、双击共享电脑,输入共享电脑的用户名和密码,登录后就可以看到你共享的磁盘了,如下图所示。
二、同一个路由器两个电脑怎么相互传文件
首先,确定你们是能ping通的。
就是你们都连LAN口。
IP地址设置成同一个网段,或者你们都自动获取IP,路由默认是支持DHCP的(就是自动分配每个连接它的电脑一个同一网段的不同IP)。
然后大概分两种文件传输方式。
1、在百度上下一个飞鸽传书或飞秋等小软件,用法跟QQ一样,只不过是局域网内部聊天工具。
在360软件小管家里面也能下载。
2、在桌面新建一个文件夹,把你要传的文件放里面,让后在文件夹上右键属性,里面有个共享,在“在网络上共享这个文件夹”前面打上勾,然后点确定。
在另收到其他维修同行的一台电脑上,点开始----运行,在里面输入例:\\192.168.10.89 后面这个IP地址,是你共享了文件夹的电脑的地址,自己改。
电脑的IP地址如果你不会看的话,就在开始---运行---输入CMD,回车,再用命令 IPCONFIG,回车,你的电脑IP地址就出来了。
当然,你输入\\192.168.10.89 之后,有的电脑设置了管理员账户密码,也就是开机密码。
你账户填入administrator 密码就是开机密码。
有的机子不需要账户就直接进去了,进去后会弹出一个窗口,里面有个共享文件夹,文件夹里面就是你想要传输的文件了。
两种方法都支持用一根网线将两台电脑直接连接就能传输。
只不过IP地址需要自己手动配置,配置IP方法是在桌面我的电脑右键属性里面,找到你的本地连接,也就是网卡。
然后在上面右键属性里面,选择internet 协议 (tcp/ip) 双击,就能填IP了。
子网掩码你都填255.255.255.0就行了。
其它不用填,确定就行了
三、使用同一路由的电脑如何互传文件
使用同一路由器的电脑是在同一个局域网之内,互传或者分享文件的办法有好多种,具体如下:
第一种:
1、下载并安装“飞鸽传书”软件;
2、用一根网线连接两台电脑;
3、两台电脑都打开“飞鸽传书”程序,将文件发送即可。
第二种:
1、选择需要共享的文件的文件夹,右键选择“共享”、“将这个文件夹共享在局域网上”,点击确定;
2、在另收到其他维修同行的一台电脑上点击进入“网络”或者“网上邻居”,点击“查看局域网共享文件”即可找到。
第三种:
打开电脑中的QQ、飞信或者其他通讯程序,利用“好友互传文件”功能传送即可。
