两台路由器怎么设置无缝切换(两个无线路由间怎么无缝切换):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台路由器怎么设置无缝切换两个无线路由间怎么无缝切换两台无线路由器怎样实现无缝漫游
一、两台路由器怎么设置无缝切换
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可实现WIFI全覆盖。
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器。
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号。
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。
选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、两个无线路由间怎么无缝切换
可以设置无线中继来实现无缝中继,方法如下:
主路由器B的设置:
1.   登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
2.   在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息
3.   记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息
无线路由器A设置:
1.   修改LAN口IP地址。
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2.   启用WDS功能。
重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
注意这里的SSID跟B路由器的一样,这样可以实现信号的“漫游”;
3.   WDS设置。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.   在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
5.   将信道设置成与B路由器信道相同。
6.   设置加密信息和B路由器相同,“保存”。
7.   关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
无线路由器A配置完成。
此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
三、两台无线路由器怎样实现无缝漫游
第一个问题,连第二个的wan是级联,就是分了两个网段,连第二个的lan就是桥接了,还是同一个局域网,两种连法都是可以的,只不过ip设置要不同
第二个问题,无缝漫游和wds是不同的概念,无缝漫游是要同覆盖的,只是信道不同罢了,除了可以连接很多用户外没什么实际意义,wds还可以让信号覆盖面扩大
无缝漫游的调教很苛刻,基本要相同型号的,ssid,加密方式,加密算法,密钥更新周期,无线模式都要精确相同,不能自动,信道要相差几个,防止干扰,还要路由器支持
GMT+8, 2025-11-18 14:04 , Processed in 0.245007 second(s), 14 queries .
