怎样把无线网络上锁(wifi怎么上锁):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样把无线网络上锁wifi怎么上锁
一、怎样把无线网络上锁
首先打开无线网,并通过电脑连接到无线网。
然后在地址栏里输入:192.168.1.1(无线网设置通用网址)
系统会自动跳转到所连接的无线网硬件生产公司的网站,以水星无线路由器为例。
我之前设置了管理员密码,所以再次登录时需要输入管理员密码,如果是初次设置,需要自己设置管理员密码,并且记住,因为以后每一次修改无线密码都需要输入管理员密码(目前知道的仅有水星如此)
登录上去之后点击左侧的【无线设置】,点开之后选择下拉菜单中的【无线安全设置】
在右侧弹出的对话框中设置无线网密码,在【PSK密码】中输入你想要修改的无线网密码,点击【保存】,密码修改成功。
修改成功之后会自动断网,此时找到你的无线网账号,然后右击选择【忘记此网络】然后左击选择【链接】输入新的无线网密码即可成功链接上无线网。
二、wifi怎么上锁
1.确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出
2.打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
3.进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
4.无线路由器里的设置在,“无线设置”下的“无线安全设置”。
有些路由器会在安全设置里。
5.进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。
WPA/WPA2 WEP。
6.设定自己的路由器密码。
GMT+8, 2025-12-29 14:08 , Processed in 0.246273 second(s), 14 queries .
