无线桥接路由器怎么设置方法(无线路由器怎么设置无线桥接功能):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线桥接路由器怎么设置方法无线路由器怎么设置无线桥接功能2个wifi路由器怎么无线桥接
一、无线桥接路由器怎么设置方法
无线桥接路由器设置方法如下:
操作设备:华硕天选FA506IV,水星路由器、tp-link路由器。
设备系统:Windows10.
1、首先登录需要桥接的无线路由器,如下图,点击界面左侧的无线设置。
2、打开如下图界面,勾选开启WDS选项。
3、勾选开启WDS后,下方出现如下图界面,点击扫描按钮。
4、打开如下图界面,可以看到附件所有的无线WIFI,选择自己需要桥接的无线WIFI,点击后面的连接按钮。
5、打开如下图界面,点击密钥类型下拉框,选择无线WIFI的加密类型。
6、选择完毕后,输入无线WIFI密码,然后点击保存按钮保存配置信息,如下图。
7、点击保存按钮后,需要重启路由使配置生效,如下图点击重启,重启完毕后,无线桥接配置就完成了。
到此,无线路由器桥接无线WIFI已经完成了。
二、无线路由器怎么设置无线桥接功能
无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
三、2个wifi路由器怎么无线桥接
无线路由器设置无线桥接步骤:
1.修改LAN口IP地址。
将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~254)。
2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信道保持一致。
3.设置上级无线路由器。
(1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。
(2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。
(3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。
4:设置下级无线路由器。
(1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号;
(2)禁用本无线路由器的DHCP功能。
5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。
GMT+8, 2025-12-29 21:22 , Processed in 0.250899 second(s), 13 queries .
