两个路由器怎么连接(连俩个路由器怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么连接连俩个路由器怎么连接
一、两个路由器怎么连接
两个无线路由器相连接,有两种方式:级联和桥接。
一、桥接:
1.
两路由器的IP地址(就是管理IP)要在同一个网段且不相同,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2,IP地址不得冲突;
2.
将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9;
3.
路由器A不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,路由B则要开启,并且点击扫瞄,填入路由A的密钥类型和密钥,路由A没有设置密码则无需要填;
4.
路由A要开启DHCP,路由B则需关闭;
5.
最后重启路由B即可。
二、级联:
1.
从路由器I放一条网线到路由器II,路由器I接LAN口,路由器II接WAN口;
2.
两台路由器的管理IP不能在同一网段。
如路由器I为192.168.1.1,那么路由器II则改为192.168.0.1;
3.
路由器I打开DHCP服务,路由器II的WAN口设置为自动获取IP地址;
4.
重启路由II即可。
二、连俩个路由器怎么连接
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2
用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示:
4
首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
5
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,如上图;
6
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
7
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图;
8
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
9
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。
否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10
设置完成后重启路由器。
如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
END
步骤二 方法一:第二台路由器配置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.0.2.
3
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
4
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
5
6
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7
完成后重启路由器即可。
END
步骤三 方法一:各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。
所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。
同时开启DHCP服务。
2
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。
同时需要关闭DHCP网络;
3
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台或其它台的LAN口都行。
需要注意的是,所有路由器都是通过LAN口串联起来的,除第收到其他维修同行的一台的WAN口还插外网网线外。
4
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器的LAN口都行,且不用作任何设置,也即直接串联吧。
5
最后的连接示意图如下:
END
步骤二 方法二:第二台路由器配置
实际上,第二台也可以几乎和第收到其他维修同行的一台一样的设置。
即第收到其他维修同行的一台先按正常的方法设置,然后第二台也按正常方法设置。
即都默认DHCP设置(开启)。
2
然后第二台,设置外网WAN口上网方式为“动态IP”:
END
步骤三 方法二:各路由器及电脑的连接
然后连接方法,用有线连接第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口中的一个,连接第二台的WAN口:
2
最后的连接显示图如上图。
GMT+8, 2025-12-29 09:56 , Processed in 0.242381 second(s), 14 queries .
