怎么重新配置路由器(怎么重置并设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重新配置路由器怎么重置并设置路由器如何重新安装设置路由器
一、怎么重新配置路由器
重新安装路由器的方法:
1,路由器插电,长按底部复位键,然后入户的网线插在路由器WAN口;
2,另一条网线连接电脑和路由器(一端插路由器的任意LAN口,另一端插电脑上);
3,打开电脑浏览器后,地址栏输入路由器的IP(说明书上有,一把为192.168.1.1),按回车;
4,输入路由器的用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin (可以在说明书上找到)。
5,点击“设置向导”,单击“下一步”;
6,选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,单击“下一步”;
7,输入上网账号、上网口令(就是在办理网络,运营商的合同上写明的网络用户名和密码),单击“下一步”;
8,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”(这个密码是wifi密码);
9,路由器设置完成,单击“完成”即可。
二、怎么重置并设置路由器
重置路由器:找到路由器一个标有rest(或guest)的小孔或按钮,用一支牙签捅住5秒以上,回到出厂设置
路由器的连接和设置方法:电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。
通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、设置“LAN IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存
6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
电脑、手机、无线设备应该都能上网了
如果没有无线功能,忽略无线部分
三、如何重新安装设置路由器
可以按照下面八个步骤进行安装设置路由器:
1、路由器手动恢复出厂设置。
长按住路由器中的复位按键10秒左右的时间,路由器就会自动恢复出厂设置了。
2、将路由器和电脑连接。
将网口和电脑通过路由器连接。
一共有两根网线,一根网线的一端用来连接网孔,该网线另一端则用来连接路由器的总线接口。
而另一根网线的一端用来连接电脑网口,该网线另一端则用来连接路由器任意支口。
3、接着,打开电脑上的浏览器,在搜索框中输入“tplogin.cn”并按下回车键,进入设置页面。
4、点击页面左侧列的“设置向导”,首先自己创建管理员密码,然后点击“确定”,进入上网设置界面。
5、进入上网设置后,可以选择上网方式,我们选择“宽带拨号上网”,再输入在营业厅办理宽带时候的宽带账号和密码,依次输入,点击下一步。
6、进入无线设置页面,根据页面中的提示,重新设置路由器的 无线名称、无线密码,如下图所示。
7、出现下面的结果,表示路由器设置完成。
8、检查是否成功。
在浏览器中,再次输入路由器的设置网址,打开路由器的设置页面。
然后找到“上网设置”或者“WAN口设置”的选项,就可以查看到路由器设置是否成功了。
GMT+8, 2025-12-29 21:18 , Processed in 0.251193 second(s), 13 queries .
