磊科路由器怎么子路由器怎么设置(磊科路由器怎么设置步骤):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器怎么子路由器怎么设置磊科路由器怎么设置步骤磊科路由器如何修改路由器IP
一、磊科路由器怎么子路由器怎么设置
磊科路由器的设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。
(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
二、磊科路由器怎么设置步骤
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、磊科路由器如何修改路由器IP
您好,1、将本机电脑IP地址设置为自动获取。
2、打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,在弹出的用户名和密码框中输入默认值,即admin/admin。
3、进入路由器设置界面后,点击左侧菜单栏网络参数》LAN口设置。
4、在右侧的LAN口设置界面,将IP地址改为自己所需的地址段,如172.16.1.1,子网掩码255.255.0.0
5、修改完成后,点击保存,一般此时路由器提示是否重启,点击“是”即可。
GMT+8, 2025-11-26 07:29 , Processed in 0.250312 second(s), 14 queries .
