路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和另一个路由器连接怎么设置路由器上再连接一个路由器该如何设置接二级路由后一级路由器怎么设置
一、路由器和另一个路由器连接怎么设置
假设现在有两台路由器,A路由器和B路由器,其中A路由器连接外网,B路由器为A路由器的下一级路由器。
1. 先将电脑用网线连接上路由器A,然后在浏览器中输入192.168.1.1,在弹出登陆窗口中的用户名及密码处均输入admin,然后回车进入路由器设置界面。
点击“设置向导”,设置好上网的参数。
一般家庭网络宽带均是设置为PPPoE(ADSL虚拟拨号)上网方式,然后输入上网服务提供商(如电信公司,联通公司等)给的帐号和密码即可。
在设置完后,请确保该电脑已经可以正常上网。
如果无法上网的话,说明设置有误,需要重新进行设置。
注意:如果是在现有收到其他维修同行的一台路由器的基础上,加装另外收到其他维修同行的一台路由器的话,该步骤就可以省略了,因为在以前就已经设置好了该步。
2. 将路由器B插上电,然后将电脑用网线连接上该路由器(网线插在该路由器的LAN口),注意,此时由路由器A连接过来的网线暂时不要插在路由器B上。
也就是此时路由器上只插了一根电源线接电源,及一根网线连接电脑,其它没有任何线路连接上该路由器。
3. 在电脑上的浏览器地址栏中输入192.168.1.1进入路由器B的设置界面。
点击“网络参数”->“LAN口设置”,将IP地址由原来的192.168.1.1改为192.168.0.1并点击保存按钮即可。
说明:其实可以修改192.168.1.1前面三个数字中的任意一个即可,比如改为192.167.1.1,但如果太多选择让电脑初级用户来选择的话,可能反而混淆起来了,所以按照前面说的改为192.168.0.1即可。
4. 将路由器A的LAN口连接过来的网线,插到路由器B的WAN口上。
这样,两个路由器就连接好了。
二、路由器上再连接一个路由器该如何设置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.0.2.
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
完成后重启路由器即可。
第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。
所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。
同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。
同时需要关闭DHCP网络;
其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台或其它台的LAN口都行。
需要注意的是,所有路由器都是通过LAN口串联起来的,除第收到其他维修同行的一台的WAN口还插外网网线外。
电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器的LAN口都行,且不用作任何设置,也即直接串联吧。
三、接二级路由后一级路由器怎么设置
这叫路由器级联。
要实现级联,按如下方法:
1.
从路由器I放一条网线到路由器II,路由器I接LAN口,路由器II接WAN口;
2.
两台路由器的管理IP不能在同一网段。
如路由器I为192.168.1.1,那么路由器II则改为192.168.0.1;
3.
路由器I打开DHCP服务,路由器II的WAN口设置为自动获取IP地址;如果路由器I没有打开DHCP服务,路由器II的WAN口设置固定IP:192.168.1.2/255.255.255.0/192.168.1.1;
4.
重启路由II即可。
