cisco路由器时间要怎么设置(如何更换cisco路由器IP地址):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:cisco路由器时间要怎么设置如何更换cisco路由器IP地址如何ciscorv120w路由器设置
一、cisco路由器时间要怎么设置
一、修改设备名字-hostname:
1、打开Cisco Packet Tracer 6.0,建立一个 2811 的路由器,不要选择对话模式,然后回车进入用户模式,输入 enable,进入特权模式,再输入 config teminal 进入全局配置模式。
2、输入命令 hostname 后面加你想要的设备名字,修改完成后前面的路由器名字就改变了,这样当你有多个路由器的时候可以很方便的知道自己定义的路由器了。
二、三条建议配置:
1、no ip domain-lookup ,不尝试对未知字符进行dns解析,否则在你输入了错误的命令后会需要等待很长的时间去查询域名,耽误你的时间。
2、logging synchronous ,如果没有这个命令,在你正在输入命令时, CONSOLE 台这个时候弹出了些信息 就把你的命令打断了 。
输入LOGGING SYNCHRON  后就不会打断你正在输的命令。
3、exec-time 0 0 或 no exec-time ,设置控制台会话永不超时。
三、时钟与时区设置:
1、时钟设置:
clock set hh:mm:ss day month year
例:
clock set 11:30:00 May 1 2014
2、时区设置:
clock timezone zone hours-offset [minutes-offset]
例:
clock timezone GST +8
二、如何更换cisco路由器IP地址
方法一:
1、设置路由器,DHCP服务器-不启用,之后就无法自动获取ip地址了。
2、手动设置ipip:192.168.1.2-192.168.1.253掩码:255.255.255.0网关:192.168.1.1主DNS:221.5.88.88备DNS:210.21.196.6
方法二:
设置路由器,DHCP服务器地址池开始地址:192.168.1.2地址次结束地址:192.168.1.100其他不变,保存。
三、如何ciscorv120w路由器设置
思科rv120w无线路由器设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。
然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。
再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。
再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。
此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。
家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。
用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。
如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。
如果用户愿意也可以更改用户名。
再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。
如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
GMT+8, 2026-1-17 22:55 , Processed in 0.247135 second(s), 14 queries .
