192168181路由器界面怎么进去(怎么进入路由器登录界面):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:192168181路由器界面怎么进去怎么进入路由器登录界面如何进入路由器设置界面
一、192168181路由器界面怎么进去
以在联想小新pad Pro11.5英寸电脑、win10专业版以及360安全浏览器13版本为例,在获取路由器的登录IP192.168.18.1时,可以通过在浏览器地址栏中输入该IP地址。
然后输入路由器的登录密码即可登录进入。
具体的登录方法如下:
1、在电脑上双击打开需要的浏览器进入。
2、进入到浏览器以后在其地址栏中输入上述的IP地址回车。
3、页面跳转以后在出现的路由器登录界面中输入用户名或者密码点击登录按钮。
4、此时页面跳转以后即可看到已经登录进入到该路由器的后台了。
二、怎么进入路由器登录界面
您好:
设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常
三、如何进入路由器设置界面
进入路由器设置界面的步骤如下:
1、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面,TP-LINK路由器默认登录地址为192.168.1.1.
2、进入管理页面之后选择“路由设置”。
3、然后选择“上网设置”。
4、上网方式选择“宽带拨号上网”。
5、然后输入宽带账号密码,宽带帐号密码就是电脑拨号所使用的帐号密码。
6、帐号和密码输入无误后,点击连接。
7、如图,拨号成功,此时就可以正常使用电脑上网了。
扩展资料:
路由器的维护
1、把路由器放置在比较通风的地方,室内有空调可以距离空调近点,适当调低温度。
2、清理无线路由器,用湿布擦干净路由器表面,有需要的话可以在表面加上散热片(散热片也就是容易导热的金属片,但不要挡住散热口)。
GMT+8, 2026-1-15 11:54 , Processed in 0.173409 second(s), 13 queries .
