怎么修改路由器密码(如何快速的在电脑上修改路由器密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么修改路由器密码如何快速的在电脑上修改路由器密码怎样用电脑修改无线路由器的密码
一、怎么修改路由器密码
1、首先要确保我们电脑已经连上了无线路由器,方法很简单,如果你是已经用无线连接上了路由器,则右下角是无线网络的图标,如果是网线直接连接电脑的话,我们看看电脑右下角本地连接是否连接上,连接上的话是一个电脑图标,如果没有连接上会有一个感叹号。
2、确保的电脑已经路由器之后,我们打开网页浏览器,并在地址栏里输入“192.168.1.1”然后按回车进入。
然后会弹出一个登录窗口如图:这边的用户名和密码均填写admin,一般都不会错的,很少有人改路由器登录密码(不是无线密码)。
3、回车后我们可以发现我们已经进入路由器了,我们可以看到路由器现在的运行状态,左侧一列都是路由器的相关设置,如图所示,新手如果路由器还不能上网,那么可以单击运行向导,根据提示进行设置。
4、单击“无线设置”,发现“无线设置”下面还有5个子项目,同时右侧页面的内容也发生改变,如果不知道如何打开无线网络的话,只要按照小编图片上的提示便能够开启无线网络——即我们日常生活中所说的wifi。
这里我们是要更改无线密码,所以在左侧单击“无线安全设置”。
5、单击后我们发现右侧的内容也马上变化了,这个页面就是无线密码的设置页面,SSID即为你用手机可以搜索到的无线网络名称,可以任意改。
我们这边勾选“WPA-PSK/WPA2-PSK“进行加密,在认证类型中选择“WPA2-PSK”,在加密算法中选择”AES“,PSK密码就是无线wifi的密码了!修改这个内容就可以更改无线密码了。
6、基本上已经大功告成了,这边还有重要的一步,那就是保存了,没有保存是不会生效的。
保存后马上生效,你用手机或则笔记本电脑接入前,记得先删除这个wifi,在搜索之后再连接,因为之前记住的那个密码已经能够被你修改了。
路由器密码被破解原因:
1、无线路由器没有设置Wifi密码
如果路由器将Wifi密码设置为空(也就是没有密码),这种情况,只要附近的手机/平板/笔记本等设备能够搜索到您家的路由器无线信号,就可以无需密码的轻松连接,这种情况是最容易被蹭网的。
2、Wifi密码设置过于简单
很多朋友家中的路由器,Wifi密码设置的过于简单,比如8个1、12345678、8个8、8个6或者电话号码或者其它附近人都能猜到的标识等等。
这些Wifi密码由于过于简单,加上很多蹭网者都喜欢尝试这些常用Wifi密码连接,因此如果家中的Wifi密码设置的如此简单,周边的人很可能能猜到,从而被蹭网,此外一些Wifi破解软件,也可以轻松破解这些简单的Wifi密码。
二、如何快速的在电脑上修改路由器密码
192.168.1.1设置改密码可能包含2个部分,一个是路由器登陆的设置密码,另外一个就是Wifi无线密码,本文分别介绍下,大家按需学习即可。
192.168.1.1路由器设置改密码
传统老式路由器通用192.168.1.1作为路由器的设置地址,并且默认的登录账户名与密码都是admin,只要在路由器网络下的用户都可以通过这个默认的路由器账户密码登录路由器管理界面,一般管理员都会修改掉这个默认路由器登录密码,防止用户修改路由器上网参数,设置限速等,影响使用。
目前新型的智能路由器一般会采用相对个性化的设置地址,如米家路由器会以miwifi.com作为设置地址(作用等同于192.168.1.1)。
而登录账户名与密码会在初始设置时提示输入,一般默认为WiFi的登录名和密码。
如果忘记了设置的账户名和密码,则需要在设置地址或者手机APP上进行修改。
下面我们以米家路由器为例,和大家具体解答如何通过192.168.1.1设置和修改路由器密码。
第一步:192.168.1.1路由器设置,首先在浏览器窗口网址窗口输入路由器默认登录地址192.168.1.1(不同品牌路由器可能不同,请看路由器外壳上的铭牌标注),然后按下回车键,之后即可看到弹出路由器登录框,如下图:
在用户名与密码里边均属于默认的admin(不同品牌路由器可能有所不同,不是的朋友请看路由器外壳上的铭牌标注)。
第二步:之后成功进入了路由器管理界面了,然后在路由器管理界面的左边的菜单中,找到“系统工具”下面即可看到有“修改登录口令”一项,如下图:
第三步:点击修改口令后,右侧即可弹出修改口令对话框,然后上边先输入默认用户名与密码,下边填写上新的用户名与密码,如下图,这里我只修改密码,用户名依然用的是admin,想要连用户名也一起修还的用户,请自行填写,如下图:
第四步:完成之后,点击下边的完成即可成功修改掉路由器登录密码,下次要登录路由器,使用默认账户就无法登录,需要您设置的密码来登录了。
PS:以上就是192.168.1.1路由器设置。
如果后期忘记路由器登录密码,请将路由器恢复出厂设置。
2. 无线路由器无线密码怎么修改
很多用户使用的都是无线路由器首先无线上网,但有时候无线路由器上网密码被别人知道了,想改掉,防止他人蹭网该怎么修该呢?方法也很简单,以下再简单介绍下。
第一步:同样是登录路由器管理界面,进入路由器管理界面,点击左侧的“无线设置”然后再点击下边的“无线安全设置”,之后右侧就会弹出如下图界面:
第二步:修改PSK密码即可,点击底部的保存即可完成无线路由器密码修改看,非常简单。
三、怎样用电脑修改无线路由器的密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面。
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
GMT+8, 2026-1-15 08:06 , Processed in 0.236668 second(s), 13 queries .
