热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
笔记本有线连接路由器怎么设置(笔记本电脑怎么连有线路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本有线连接路由器怎么设置笔记本电脑怎么连有线路由器怎么设置笔记本电脑如何连有线路由器
一、笔记本有线连接路由器怎么设置
由于不同类型产品的配置界面和设置方法有所差异,我们针对各个产品制作了详细的文章和视频。
您可以在文档中心搜索产品型号,查看相应设置文档;在视频中心搜索产品型号/类型,观看相应视频教程。
对其他无线产品,第一次设置的过程可能稍有不同,建议您选择产品类型参考相应的文档:
全家通智享路由
全家通HyFi套装
无线扩展器
HyFi智能套装
3G/4G路由器
便携式路由
以下是电脑设置路由器的方法,手机连接无线的设置方法略有不同,请点击参考:手机如何设置路由器?
一、把路由器连接到外网
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。
请确认入户宽带的线路类型,根据入户宽带线路的不同,分为电话线、光纤、网线三种接入方式,连接方法请参考下图:
您也可以参考:线路连接图
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网络图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
解决办法请参考:网线接上了指示灯却不亮?
注意事项
宽带线一定要连接到路由器的WAN口上。
WAN口与另外四个LAN口一般颜色有所不同,且端口下方有WAN标识,请仔细确认。
电脑连接到路由器1/2/3/4任意一个LAN口。
[1] 打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。
如下图:
注意事项
如果弹出的登录界面和上图显示不一样,说明您的路由器是其他页面风格,请点击您的登录界面参考相应的设置方法。
传统界面
如果无法登录路由器管理界面,请参考:登录不了路由器的管理界面?
[2] 登录成功后,路由器会自动检测上网方式,如下图:
[3] 根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数:
宽带有宽带拨号、自动获取IP地址、固定IP地址三种上网方式。
上网方式是由宽带运营商决定的,如果无法确认您的上网方式,请联系宽带运营商确认。
注意事项
76%的用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文、字母的大小写、后缀是否完整等。
如果不确认,请咨询宽带运营商。
[4] 设置无线名称和密码,如下图:
注意事项
无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。
为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
二、笔记本电脑怎么连有线路由器怎么设置
笔记本连接路由器的方法和连接台式电脑的方法相同,设置方法也相同,下面以迅捷路由器介绍一下,安装和设置的方法:
1、首先路由器和电脑,宽带猫连接,如图:
2、然后打开电脑的浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,具体的登录ip和密码可以翻看路由器背面的标签。
3、进入路由器后,会有个设置向导,首先填写自己的宽带帐号和密码。
4、然后设置一下无线名称和连接密码。
5、成功设置后,会出现成功设置的提示,此时重新启动一下路由器即可生效。
三、笔记本电脑如何连有线路由器
有线路由器设置方法:一:
您需要设置的是您的笔记本,如下:
1.打开您的IE游览器--点击工具--连接--点“从不使用拨号连接”,
2,点局域网(LAN)设置--点“自动检测设置(A),然后点击应用,确认就可以了。
问题补充:
如果您的路由器设置限制了使用地址的话,就:
1,点击左面--我的电脑--在地址栏输入192,168,1.1进入,
2,用户名和密码一般都是admin,
3,打开后--点击左边第二项LAN设置--DHCP起止IP地址,将原来设定的范围扩大:假如之前是192.168.1.100-192.168.1.102,可以将后面的这个1.102任意扩放到1.103到1.199之间的任何一个数。
4.其它路由器设置不用更改了,这样就完全可以解决。
有线路由器设置方法二:
①.先把宽带猫与路由器的WAN端口用网线连接LAN与电脑网卡用网线连接电源线等连接好然后检查路由器指示灯是否亮,如果重新启动电脑
②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项:【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗(因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖默认网关:192.168.1.1〗(因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。
然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig/all),来具体进行设置。
—【确定】
③.登陆路由器进设置双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址(参考一下路由器说明书IP地址)。
然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面,1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。
下一步2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步4.登陆方式,如ADSL拨号,选择PPPoE,下一步,5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步6.选着自动分配的IP地址,确定.
④.设置PC共享上网打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗(因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)〖子网掩码:255.255.255.0〗〖默认网关:192.168.0.1〗或〖默认网关:192.168.1.1〗DNS服务器设置,同上②.—【确定】
路由器设置过程有些复杂但是比较实用,选择适合您笔记本连网的路由器设置方法吧
GMT+8, 2026-1-15 08:06 , Processed in 0.142685 second(s), 13 queries .
