路由模式应该怎样设置(路由器模式如何设置最好):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由模式应该怎样设置路由器模式如何设置最好路由器在哪里设置模式
一、路由模式应该怎样设置
您好:模式不用设置的,可以自动
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
二、路由器模式如何设置最好
路由器设置成自动获取ip地址效果最高,这样路由器就能自动连接上网,带给用户最大的上网便利,以下是具体设置步骤:
1、首先,打开浏览器,如图红线处所示,输入“192.168.1.1”,登录路由器。
2、如图红线处所示,输入路由器密码,或是路由器说明书上的出厂密码。
3、这样进入路由器页面后,如图红线处所示,选择路由设置。
4、如图红线处所示,选择上网设置。
5、如图红线处所示,选择自动获取ip地址。
这样就设置完成了。
注意事项:
1、除了“192.168.1.1”之外,还可以根据厂家提供的路由器地址链接,比如”tplogin.cn”。
2、如果进不去路由器,可以进行复位,这样就能从网页直接进去了
三、路由器在哪里设置模式
连接好路由器之后,在浏览器输入在路由器看到的地址(一般是192.168.1.1或192.168.0.1)。
02
然后进入,输入相应的账号和密码,一般新买来的都是admin,然后进入向导界面。
03
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
特别提示
WiFi最好设置密码,避免其他人连接你的网络
GMT+8, 2025-12-30 09:08 , Processed in 0.236545 second(s), 13 queries .
