路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑和电视连接电信路由器怎么设置电信宽带电视怎么连接路由器路由器要怎样连接才能看电视
一、电脑和电视连接电信路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、电信宽带电视怎么连接路由器
电信宽带电视,路由器的设置方法:
1、需要条件:一个路由器,一条网线,收到其他维修同行的一台电脑以及有线电视宽带自带的宽带猫。
2、把从有线电视宽带自带的宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口;
3、用网线从路由器的LAN端口接到电脑上;
4、拔掉从宽带猫到路由器的网线,这个很重要,否则可能登录不了路由器。
然后,登录路由器的设置页面,一般是192.168.1.1,可以从路由器的说明书里看到。
5、 登录路由器设置界面后,更改LAN口IP为172.10.1.1,这样做是为了避免路由器网关与有线宽带路由冲突。
更改后保存,退出路由器设置。
6、把宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口。
然后再登录路由器设置页面,登录时的网址应该是刚才设置的LAN口IP,172.10.1.1,不再是192.168.1.1 了。
登录后,克隆MAC地址。
点击一下“克隆MAC地址”,然后点击“保存”按钮。
7、把路由器的DHCP服务器“启用”,然后地址池开始地址输入“172.10.1.10”,地址池结束地址输入“172.10.1.19”。
说明,范围根据自身情况填写,数字从“1”到“255”都可以。
保存后退出设置即可。
设置DHCP服务器
8、经过以上设置后,电脑已经能通过有线电视的宽带上网了。
9、如果电视机支持联网功能,此时只要用网线连接路由器和电视机,电视机也一样可以上网。
三、路由器要怎样连接才能看电视
实际上,这是接口转换的问题。
事实上,这与路由器无关。
主要是关于与机顶盒和电视的接口。
主要是一些旧电视。
家长们不愿意把它们扔掉,希望看到智能电视的一些功能。
事实上,盒子是最合适的。
该电视盒也是旧电视和智能电视之间的过渡产品,将被淘汰。
在连接电视之前,首先要了解两个概念,一个是如何连接,另一个是如何划分AV线。
这两个概念无法区分,很容易买错。
一般情况下,根据普通电视的视频接口类型,增加一个网络机顶盒,用网线连接机顶盒和路由器,然后用视频线连接机顶盒。
普通电视可以观看网络视频和电视。
使用光茂的IPTV机顶盒观看电视节目。
由于采用了电信公司的IPTV专线,效果更好。
网络机顶盒采用普通电信宽带网络,看电视效果相对较差。
通常,支持IPTV功能的光纤cat通常有两个以上的网络端口。
IPTV将占用一个网络端口,您可以使用备用网络端口与路由器连接。
在路由器中设置宽带账号和密码,使用路由器正常上网。
由于电信公司的IPTV机顶盒使用专线,观看网络电视的效果更好,同时不会占用正常的互联网带宽。
普通电视观看网络电视最重要的是选择合适的机顶盒。
通常,根据电视视频接口的类型,选择与电视视频接口兼容的网络机顶盒。
一般来说,普通电视支持AV接口,所以选择支持AV接口的机顶盒。
机顶盒通过网线或WiFi与路由器连接,通过视频线和电视可以正常观看网络电视。
如果你想通过路由器看电视,电视必须是智能电视。
将电脑主机上的VGA端口和电视连接到音频连接端口。
VGA接口将标记为“PC”,表示您已连接到计算机。
音频接口也标有PC。
找到后,插入连接电缆。
打开电视。
如果电视没有信号,使用遥控器选择视频信号,将视频信号切换到PC或计算机输入,电视将开始显示计算机的内容。
如果设置后电视没有声音,需要右键单击电脑右下角的声音按钮,然后单击播放设备。
进入界面后,首先禁用扬声器,然后选择电视设备。
