路由器怎么防止别人蹭网(怎样防止别人通过路由器限制自己上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么防止别人蹭网怎样防止别人通过路由器限制自己上网怎么设置无线路由器防止别人盗用
一、路由器怎么防止别人蹭网
1、设置比较复杂的密码。
许多用户都喜欢将wifi密码,设置成自己容易记住的密码,一般都是以电话号码纯数字方式进行设置,这样很容易被wifi密码破解软件破解,从而蹭你家的网络。
所以,wifi密码要设置复杂些,最好以数字加英文字母组合,这样安全性会高些。
2、隐藏WIFI信号。
电脑和路由器连接后,进入到路由器设置页面,选择无线设置”,然后更改路由器无线设置,取消开启SSID广播”勾选,这样路由器将不会在广播无线的名称,别人也就看不到你的路由器名。
3、不使用WIFI破解软件连接。
现在很多人都喜欢用wifi破解软件连接wifi,要是这样连接wifi,就算你的密码再复杂,软件也会记录并且通过你的wifi网络传回到你的云端服务器上,要是遇到同样用这个软件的人,就可以直接蹭你家wifi了。
4、绑定上网设备MAC地址。
可以绑定上网设备MAC地址,这样只能绑定在路由器里面制定机器才能上网,而其它机器就算拿到了wifi密码也无法蹭网。
二、怎样防止别人通过路由器限制自己上网
防止别人通过路由器限制自己上网的有效解决方法如下:
方法一:手动设置电脑IP地址,将IP地址设置为“192.168.X.151”~“192.168.X.2540"之间。
原因:目前大部分路由器默认动态IP地址范围为”192.168.X.100“~"192.168.X.150”,如果有人限制网速,也只会将此IP地址范围内的网速进行限制。
方法二:通过“负载均衡”方法加速网络吞吐量,从而突破路由器网速限制。
这需要借助相关工具来实现。
三、怎么设置无线路由器防止别人盗用
无线路由器加密有以下几种方法:  1.使用无线路由器提供的WEP,WPA等加密方式.WEP一般设置简单.  2.或者使用访问限制,同过MAC地址来限制连接,就是说在访问限制列表里输入MAC的机器,才能连接到你的无线路由器.  3.一种更简单的,就是关闭SSID广播,就是无法搜索到你AP的SSID,你只能手工的方式自己填入正确的SSID,才能连接!上述三个方法都可以,但安全性质最好的是通过MAC地址限制访问.设置都是在无线路由器完成.  下面将对这些加密方式详细介绍下:  一、先介绍下最简单的,关闭SSID广播,这样无线用户就搜索不到你的网络标识,可以起到限制其他用户的连接.具体设置:  a、路由器方设置,在关闭SSID广播时,你最好改变下SSID广播号,如果不改动的话,以前连过你网络的用户,还可以连接;  b、客户机设置:无线网络---属性----无线配置---"使用windows配置您的无线网络"--然后点"添加"--写上你设置的SSID名称.OK后,---再点属性,要确认"自动连接到非手选网络"的勾未打上,确定就可以----让你刚刚设置的SSID号排在最上方,因为SSID广播关闭后,是你的电脑无线网卡去搜寻路由器,在最上方,可以首先访问你的无线网络,且避免连接到其他的无线网络.(备注:如果这样还是上不去网的话,你可以点开无线网络的TCP/IP设置,写上内网的固定 ip,网关,DNS.一般网关,DNS都是你路由器的ip.)  二、WEP加密及MAC地址限制  1、启用WEP加密。
打开路由器管理界面,“无线设置”->“基本设置”:  “安全认证类型”选择“自动选择”,因为“自动选择”就是在“开放系统”和“共享密钥”之中自动协商一种,而这两种的认证方法的安全性没有什么区别。
“密钥格式选择”选择“16进制”,还有可选的是“ASCII码”,这里的设置对安全性没有任何影响,因为设置“单独密钥”的时候需要“16进制”,所以这里推荐使用“16进制”。
“密钥选择”必须填入“密钥2”的位置,这里一定要这样设置,因为新的升级程序下,密钥1必须为空,目的是为了配合单独密钥的使用(单独密钥会在下面的MAC地址过滤中介绍),不这样设置的话可能会连接不上。
密钥类型选择64/128/152位,选择了对应的位数以后“密钥类型”的长度会变更,本例中我们填入了26位参数11111111111111111111111111 。
因为“密钥格式选择”为“16进制”,所以“密钥内容”可以填入字符是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、b、c、d、e、f,设置完记得保存。
如果不需要使用“单独密钥”功能,网卡只需要简单配置成加密模式,密钥格式,密钥内容要和路由器一样,密钥设置也要设置为“WEP密钥2”的位置(和路由器对应),这时候就可以连接上路由器了。
2、单独密钥的使用。
这里的MAC地址过滤可以指定某些MAC地址可以访问本无线网络而其他的不可以,“单独密钥”功能可以为单个MAC指定一个单独的密钥,这个密钥就只有带这个MAC地址的网卡可以用,其他网卡不能用,增加了一定的安全性。
打开“无线设置”->“MAC地址过滤”,在“MAC地址过滤”页面“添加新条目”,如下界面是填入参数的界面:  “MAC地址”参数我们填入的是本例中TL-WN620G的MAC地址00-0A-EB-88-65-06 ,  “类型”可以选择“允许”/“禁止”/“64位密钥”/“128位密钥”/“152位密钥” ,本例中选择了64位密钥。
“允许”和“禁止”只是简单允许或禁止某一个MAC地址的通过,这和之前的MAC地址功能是一样的,这里不作为重点。
“密钥”填入了10位AAAAAAAAAA ,这里没有“密钥格式选择”,只支持“16进制”的输入。
“状态”选择生效。
最后点击保存即可,保存后会返回上一级界面:  注意到上面的“MAC地址过滤功能”的状态是“已开启”,如果是“已关闭”,右边的按钮会变成“开启过滤”,点击这个按钮来开启这一功能。
至此,无线路由器这一端配置完成!  顺便说一下怎样获取网卡MAC地址?可以参考我司网站“网络教室” 文档《路由器配置指南》相关内容,通过电脑DOS界面运行ipconfig/all这个命令会弹出如下类似信息,红线勾勒部分“Physical Address”对应的就是处于连接状态的网卡的MAC地址;  二、网卡TL-WN620G的配置  打开TL-WN620G客户端应用程序主界面——“用户文件管理”—>“修改”,会弹出用户配置文件管理对话框。
首先是“常规”页填入和无线路由器端相同的SSID —— 本例为“TP-LINK”  然后点击“高级”页,红线勾勒部分注意选择认证模式,可以保持和无线路由器端相同,由于我们的路由器上选择了“自动选择”模式,所以这里无论选择什么模式都是可以连接的。
如果这个选项是灰色,就请先配置“安全”页面的参数,回过头再来这里配置;  接下来我们进入“安全”页  先选择“预共享密钥(静态WEP)”,然后点击“配置…..”按钮,进入设置共享密钥的界面:  上面用红线勾勒的参数说明一下:  1)、“密钥格式”必须选择“十六进制(0-9,A-F);  2)、总共需要填入两个密钥,密钥1对应的是路由器 “无线配置”->“MAC地址过滤”页面下设置的单独密钥,本例为64位长度的密钥AAAAAAAAAA ;密钥2对应的是路由器“无线配置”->“基本设置”页面下设置的公共密钥,本例为128位长度的密钥:11111111111111111111111111 。
3)、最后要选中“WEP密钥1”。
(注意“WEP密钥1”后面的圆点)  4)、单独密钥和公共密钥的位置是不能更改的。
配置完成,连续点击两次“取定”回到客户端应用程序主界面,我们可以看到网卡和无线路由器已经建立了连接,如下图所示:  这时候我们进入路由器“无线设置”-“主机状态”,可以看到已连接的网卡MAC地址;在“主机状态”页面,表里第一个显示的是无线路由器的MAC地址;  参考资料:  http://zhidao.baidu.com/question/83225955.html?si=5  我也是从网上找的。
GMT+8, 2025-8-2 06:15 , Processed in 0.261164 second(s), 15 queries .
