怎么用路由器连接校园网(大学校园网怎么用无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器连接校园网大学校园网怎么用无线路由器校园网的路由器怎么弄
一、怎么用路由器连接校园网
用路由器或者网线连接校园网的操作步骤如下:
一、路由器的连接:
如果校园网内不止收到其他维修同行的一台路由器,则路由器有主路由器与副路由器之分,其中连接外网的那台称为主路由器(外网进线接入其WAN口上),通过主路由器连接或次级连接的称为副路由器。
主路由器与副路由器(或两台副路由器)可通过一根网线连接到双方的LAN口上进行串联。
二、路由器的设置:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
为便于管理,特别是在多个路由器登录IP有可能相同的情况下,副路由器可修改其LAN口IP地址为:192.168.1.2等类推。
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。
进入主路由器(副路由器不需要)设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。
这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。
主路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.254,192.168.1.1和192.168.1.255分别保留为网关和广播地址)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。
这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
副路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。
C、设置无线密码。
为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。
点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。
最后保存。
多台路由器都需要设置无线密码,可相同或不同。
D、修改路由器登录密码。
因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。
任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故可进入:安全设置-修改登录口令,以修改默认密码为自定义密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
二、大学校园网怎么用无线路由器
嗯,其实你在这个问题里面问了很多个问题,而且提供的信息非常的含糊,要回答起来很有难度,只能给些比较通用的经验。
我来帮你理下思路,首先就目前而言,你需要解决的有硬件以及软件方面两个的问题。
你要跟据你的实际环境确定你的网络接入方式,你的本本和台式要通过有线接入还是无线的方式接入,如果是无线请确认它们都有可以被无线路由支持的无线网卡可以使用,如果是有线接入,实际上不使用交换机也一样可以,因为事实上路由也带有交换功能,学校给你们交换机可能是想方便你们可以有更多的人连接到Internet,我查过你那型号的路由有是常规无线路由可以支持至多3台机子进行有线直连。
下面讲讲如何进行设置:
1、先说硬件方面的,首先把你说的"宿舍里只有一个外接口(你指的应该是一跟网线)"接入到无线路由的LAN口,然后把其它要进行有线连接的PC机或笔记本接入到路由上剩余的LAN口。
2、然后是软件方面的设置:给你的路由设置好SSID号,接入密码、管理员密码(这些不懂的自己百度去、或者去路由的官网查找都会有详细设置)
3、最后就是DHCP的问题、还有把所有机子设置在同一个网段上的问题,俱体要询问你们学校的网络管理员,让他来回答你这个问题比较合适,包括一些IP设置参数,只有他才清楚,你就直接问他才行了。
三、校园网的路由器怎么弄
校园宽带连接配置无线路由器的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
GMT+8, 2025-11-26 10:55 , Processed in 0.134764 second(s), 14 queries .
