怎么用路由无线链接路由器怎么设置(两个路由器怎么链接设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由无线链接路由器怎么设置两个路由器怎么链接设置怎么设置路由器才能连接到网络
一、怎么用路由无线链接路由器怎么设置
两个无线路由器无线连接就是无线桥接的设置,无线路由器上面的桥接功能又叫做WDS,所以实际上设置的就是无线路由器上面的WDS功能。
这里以两台TP-Link无线路由器为例进行介绍。
说明:
1、为了方便介绍,把两台无线路由器分别标记为主路由器A与副路由器B。
2、主路由器A连接到Internet,也就是主路由器完成了上网设置,用户可以通过A路由直接上网了。
一、主路由器A设置
1、在主路由器A的设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——>“信道”选择:1——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击下面的“保存”。
注意:
请记录下主路由器A的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置副路由器B的时候需要用到这些信息。
二、副路由器B设置
1、更改LAN口IP:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.2(建议为同一网段)。
修改完成点击 保存,弹出确定页面点击 确定,等待重启完成。
注意:
(1)、重启后,用户需要在浏览器中输入:192.168.1.2来重新登录到副路由器B的设置界面。
(2)、如果主路由器A的设置地址是192.168.0.1,那么副路由器B的LAN口IP地址就应该修改为192.168.0.2.
2、点击“无线设置”——>“无线基本设置”——>勾选“开启WDS”——>并点击“扫描”。
3、找到主路由器A的“SSID”——>点击“连接”。
4、设置“信道”为1——>“密钥类型”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK——>在“密钥”填写主路由器A上的无线连接密码——>点击“保存”。
注意:
这里的信道、密钥类型、密钥是与主路由器A上的保持一致。
5、关闭DHCP服务:在设置界面点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>“DHCP服务器”选择:不启用——>点击“保存”。
三、检查WDS桥接是否成功
在副路由器B上点击“运行状态”——>查看“无线状态”下面的“WDS状态”,如果显示成功,则表示WDS桥接设置成功。
说明:
主路由器A上的无线wifi名称(SSID)与副路由器B上的无线wifi名称不能相同。
二、两个路由器怎么链接设置
两台路由器连接方法:
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。
路由器通过路由决定数据的转发。
转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。
作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。
它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。
因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。
在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
三、怎么设置路由器才能连接到网络
以腾达路由器为例,步骤如下:
一、在浏览器地址栏中输入:http://tendawifi.com 按回车键,在跳转的页面中点击“开始体验”。
二、输入宽带账号和密码,点击“下一步,参考如下设置步骤。
三、选择无线信号强度,设置路由器的无线信号名称及密码,并设置5-32位的路由器界面登录密码,点击“下一步”,参考如下设置步骤。
四、“设置完成,路由器正在联网中,请稍候…”,等待大约10秒钟后,显示如下图界面,路由器就可以正常联网了。
扩展资料:
路由器、Modem各个指示灯指示的意思:
Modem:
Power灯亮,代表电源接通。
Link灯亮,代表电信线路接通;闪烁就是故障报警。
Data/Ack灯闪烁,代表有数据流动;闪烁的速度,表示数据流量的大小。
PC灯亮,代表与电脑网卡或下级路由器接通。
路由器:
PWR 电源指示灯:常亮表示接通电源;常灭表示未接通电源。
M1 系统状态指示灯:常灭表示系统正常(自检完后常灭);常亮表示系统有故障。
M2/SYS/System 系统状态指示灯:闪烁表示系统正常;常亮或者常灭表示系统有故障。
M1和M2灯同时闪烁表示系统正在恢复出厂设置。
1-4/1-8/1-15 局域网状态指示灯:常亮表示相应端口正常连接;闪烁表示有数据传输。
WAN 广域网状态指示灯:常亮表示相应端口正常连接;闪烁表示有数据传输。
Link/Act 状态指示灯:与其它设备连接常亮表示相应端口正常连接;闪烁表示有数据传输。
10/100M 速度指示灯:常亮表示100M;常灭表示10M。
GMT+8, 2026-1-15 14:15 , Processed in 0.233569 second(s), 13 queries .
