路由器怎么设置密码忘记了怎么办(路由器密码忘记了怎么重新设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置密码忘记了怎么办路由器密码忘记了怎么重新设置路由器忘记密码怎么重新设置
一、路由器怎么设置密码忘记了怎么办
你好:
恢复出厂设置,然后重新设置。
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
二、路由器密码忘记了怎么重新设置
具体方法如下:
1、重启。
首先把路由器重启,找到路由器上面的一个重启按钮,按着不放8秒左右可以了,如图所示:
2、重启完成后看一下路由器后面的一个IP地址是多少,见下面一般有两种是0.1或者1.1看你自己路由器后面是哪一种,如图所示:
3、上一步弄好了后开始联网,一定要连上要修改的那个无线网,不然打不开IP地址,如图所示:
4、打开浏览器,输入192.168.01,如图所示:
5、输入完成会出现下面这个设置,选择宽带拨号,然后输入宽带账号和密码,下面还有一个无线设置,可以设置无线的名称和密码,如图所示:
6、设置完成后,记住密码,然后就可以用手机或者电脑连接了,用刚设置的无线密码机就可以了,如图所示:
三、路由器忘记密码怎么重新设置
智能手机连wifi时都能自动记住密码,所以导致许多人没有记wifi密码,当手机更新,换手机后却无法连上wifi了,那么 路由器WiFi密码忘记了怎么办? 这里告诉大家 如何重置路由器密码。
1.路由器后面都有复位键,有的可以用手按,有的则需用针等细状物体插进去按。
无论哪种,按住复位键不动,持续三秒钟,这时会看见路由器的指示灯全部亮一下,这说明重置成功了。
2.复位之后就要重设密码了。
打开浏览器 输入192.168.1.1 ,输入用户名:admin 密码:admin,不同牌子的路由器输入内容不同,具体看路由器说明。
3.找到无线设置页面,把无线功能开启,设置无线网络的名称和密码,然后通过电脑搜索设定的无线名称,即可进行连接。
拓展资料:
路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
GMT+8, 2026-1-15 14:17 , Processed in 0.222755 second(s), 13 queries .
