如何让自己的路由器自动换IP(电信路由器转换移动路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何让自己的路由器自动换IP电信路由器转换移动路由器怎么设置路由器怎么转化为交换机模式
一、如何让自己的路由器自动换IP
你直接在电脑上面点网上邻居属性-》本地连接属性然后选择TCP/IP把自动获取IP进行修改,把IP设置为192.168.0.254子网掩码设置为
255.255.255.0网关192.168.0.1 下面的DNS不变,更改就好了
还有你要在路由器里面设置DHCP,把DHCP的网段更改到254,当然如果本地设置成功了,路由器可能没有限制不要改
因为你的是DHCP控制的,所以你自己设置是成功了,但是是会造成不能上网  254这个IP对你很重要?
路由器设置里面在DHCP中有个静态地址分配 你首先记下你的网卡然后设置你想要设置的IP就可以了  电脑不要设置,把设置更改为自动获取IP
二、电信路由器转换移动路由器怎么设置
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。
输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。
用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。
建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。
其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
三、路由器怎么转化为交换机模式
路由器转化为交换机模式的具体操作方法如下:
1.首先,将设置电脑连接到路由器的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
2.再登录路由器管理界面,进入 【无线设置】 ——【基本设置】,修改SSID,点击保存。
3.然后,进入 【无线设置 】——【 无线安全设置】。
选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 ,点击保存。
4.在路由器管理界面【DHCP服务器】——【 DHCP服务】中,将DHCP服务器选择为【不启用】,点击 保存即可。
5.之后,在【网络参数】——【 LAN口设置】,修改IP地址,和主路由器不相同,再点击保存。
6.在弹出的重启对话框中,点击【确定】,等待完成重新启动。
7.最后,根据应用拓扑图,将路由器LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口相连。
GMT+8, 2026-1-15 14:17 , Processed in 0.226145 second(s), 13 queries .
