这4个方法让路由器稳定如牛(如何使路由器网速变得稳定):
文/二蛋为何家里的无线WIFI不仅慢还总掉线?这4个方法让路由器稳定如牛!
虽然现在流量资费很低,很多月套餐几十块钱就可以享受一个月的无限流量(当然三大运营商在流量到了一定程度都会限制网速),但是终归是要收费的,很多人几十个G的流量都不够用。而WIFI的普及,就跟流量形成了互补的效果,可以说现在WIFI到处都有,如果能画出来一张国内的WIFI信号覆盖图,可能除了无人区和没有通宽带的山区没有覆盖之外,其他的地方一定都是“红”的,到处都有WIFI,而且有些地方几十个,甚至上百个WIFI,随便连接一个都可以上网。
不论我们在城市的房子里的WIFI,还有回到老家的之后的WIFI信号,一定都有不满意的地方,不是这个屋信号差就是躺在床两边一边慢一边快,所以,如何提高WIFI信号的稳定性就至关重要了。我们不追求信号有多快,只要稳就行了,接下来,二蛋带大家学习4种方法,保证让你家的WIFI信号稳如牛!
1、摆放在家里的位置选择
首先的一点就是,无线路由器放在家里的哪个地方,客厅?卧室?还是进门口?
其实都不对,不管客厅、卧室、厨房,找到家里的中心位置,然后无线路由器尽量的选择放在家里的中心位置。
为什么要这样做呢?因为我们会看到无线路由器有几根天线,都是偶数个的,而无线路由器发射的无线信号是以路由器为中心,均匀的扩散到周围,形成一个圆,如果你放的不是中心位置,那么信号从墙面反射过来,在经过多次反射,每一个地方的信号强度都不一样,而且这种经过多次反射的信号,导致信号非常不稳定,靠近路由器近一点还好一点,要是离路由器远点,信号就会非常不稳定,不是网速慢就是经常断WIFI。
另外,如果你家是二层的,那么无线路由器尽量放在二楼,以为无线信号属于电波,而一般这种电波都是朝下发射的,所以就算是一楼,无线路由器也要尽量放的高一点。
2、无线路由器摆放的地方要排除干扰
另外一点造成WIFI信号差的原因就是干扰的电器设备太多,比如微波炉、咖啡机、电磁炉这样的设备,因为这些设备发出的频率跟无线路由器的发出的电波频率类似,会互相干扰,这就是为什么我们有时候WIFI信号会卡一下的原因,可能你家电磁炉突然打开了,或者隔壁邻居在使用某些设备发出一些与无线路由器相同的频率,导致信号卡掉。
所以,无线路由器摆放的地方一定不要有其他的电子设备,不知道哪种设备就会干扰你的WIFI信号。
3、无线路由器要远离金属物品
如果无线路由器旁边有金属物体,或者在传输的过程中碰到的金属物品较多,那么就会严重影响WIFI信号的质量,因为金属灰减弱电波的强度,让电波衰弱,就像金属罩可以隔绝一切电波信号一样,如果你把无线路由器用一个金属罩罩起来,就会完全没有信号。
4、天线一样很重要
大家都知道无线路由器上面有天线,而除了路由器功率的大小这个基本配置之外,就是天线的功率和个数的基本配置了,天线当然是功率越大越好,个数越多越好,但是一定要看家里的需求,不然就多花那些钱,而超出了自己所需的。
如果你感觉目前的WIFI不能满足自己的基本需求,那么有条件就去重新买一个功率更强的无线路由器,如果不想重新换一个路由器,觉得这个路由器还可以用,那么就去买几根功率更大的天线换上。
当然,天线的摆放和朝向也是有讲究的,一般情况下以规整为标准就对了,4根天线,两根朝上,两边的两根45度朝两边就可以了,如图所示。
这就是二蛋今天给大家说的4个方法,如果你按照这样去摆放路由器了,那么你家里的WIFI信号一定能稳如牛,不仅不会动不动就断开,而且网速还会提高很多。
如果你觉得有用,记得关注一下我,会给你带来更多实用的家庭科技技巧,谢谢。
GMT+8, 2025-6-30 23:13 , Processed in 0.165254 second(s), 14 queries .
