家用路由器的基本设置方法(路由器主页如何设置):
家里突然上不去网可能是广大网友经常遇到的问题,那么遇到这种困扰应该怎么去解决呢?
首先就是要打客服电话查询宽带是否欠费,比如联通的你可以拨打10010按提示找打人工台来帮助查询,不提供人工查询的就需要到当地营业厅去查询了,有的人可能记得缴费日期认为不欠费,还有一种可能就是你的宽带是否捆绑了手机卡,那么你手机欠费的话那么宽带也会被停的,所以这类问题也要注意。
那么查询宽带状态正常了,并不欠费那么其次我们要做就是检查宽带猫和路由器,以及路由器与电脑之间的网线是否连接正常,排除这些就是最后一步了,重新设置路由器了。可能有些网友认为设置太难了,不会呀!不要紧其实设置路由器是一个不是很复杂的事的,下边我会用简单通俗的介绍讲解一下怎么去设置。
现在就拿一款常见的TP-LINK 886这款路由器做个例子:
每个路由器的底部都有一个标签,这个简单说明一下,这个无线名称就是WIFI信号搜到的名字,这个也是可以更改的。我们用到的就是这个“管理页面”那个网址了。
第一步,打开电脑浏览器,输入tplogin.cn 或者192.168.1.1(TP路由器的默认IP),回车
第二步,创建一个管理员密码,这个简单创建123456就行了,好记,然后点确定
第三步,路由器会自动检测上网方式,或者手动选择(宽带拨号上网 )输入你办理宽带时候运营商给你的一个账号和密码 , 点击下一步
第四步,设置无线参数,无线名称可以更改的,密码设置8位以的字母数字,点击确定
等待路由器的重启就可以了。是不是很简单。
可能有的人觉得还是有点复杂,那么你可以考虑用腾达路由器,设置相对比较简单,三步搞定。
是不是很简单呢!
GMT+8, 2025-6-30 23:18 , Processed in 0.173588 second(s), 15 queries .
