电信宽带怎么安装无线路由器使用(电信如何加装无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带怎么安装无线路由器使用电信的路由器怎么安装电信的路由器我想再加个无线路由器怎么设置
一、电信宽带怎么安装无线路由器使用
中国电信的宽带可以安装无线路由器使用的,无线路由器需要进行硬件安装和参数设置,路由器的安装设置方法还是比较简单的,下面以迅捷路由器为例介绍一下安装设置的方法,其它品牌的路由器设置方法相仿。
1、首先路由器和宽带猫电脑连接
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数进行设置,首先选择联网模式一般是pppoe宽带拨号上网,然后输入宽带帐号和密码,点击下一步:
4、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码
5、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。
以上信息仅供参考,宅在家涨流量,领48G流量用2年,每月2G全国流量不要白不要,登陆广西电信网上营业厅即可办理。
客服276号为你解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
二、电信的路由器怎么安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、电信的路由器我想再加个无线路由器怎么设置
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-6-30 23:03 , Processed in 0.179630 second(s), 14 queries .
