路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的口应该怎么接路由器线怎样连接路由器如何接线
一、路由器的口应该怎么接
路由器的
WAN
口,是信号线的入口(宽带接入口),路由器的
LAN
口是经过信号过滤分离的输出口,出口接电脑,就能上网。
接法就是电脑接路由器的
LAN
口,猫接路由的
WAN
口。
在猫(MODEM)+路由器(ROUTER)+用户(USER)的硬件网络环境中,猫、路由器的设置很重要,并且在设置时必须要注意相互配合,就算是单个设备设置正确,但配合错误,也会导致无法上网。
一、路由器
WAN
口和猫的配合,有如下两种方式:
1、当猫设置为桥接模式时,路由器的
WAN
口需设置成
PPPoE
拨号;
2、当猫设置为路由模式时,猫必须设置拨号,网内其它设备不得再进行拨号操作;
二、DHCP
服务的上级与下级关系的配合。
1、在猫+路由+用户模式下,猫的
LAN
口是路由器
WAN
口的上级,路由器
LAN口
是各个用户的上级;
2、如果上级关闭了
DHCP
服务,下级就必须设置成固定
IP
,IP
网段必须与上级内网
IP
同一网段,不得冲突,并且,上级内网
IP
作为下级的网关;
如果上级开启了
DHCP
服务,下级就可以设置成动态获取
IP
或固定
IP,当设置成固定
IP
是,IP
规则同2;
注:
1、猫的内网
IP
与路由器内网
IP
不要在同一网段上,如猫的网段是
192.168.1.1,路由器的网段不能是
192.168.1.1,可以改为
192.168.*.1,*
可以为
2-255
之间的任意数字。
2、猫在桥接模式下,没有
DHCP
服务。
扩展资料:
光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而设计的产品,它利用一对光纤进行单E1或单V.35或单10BaseT点到点式的光传输终端设备。
该设备作为本地网的中继传输设备,适用于基站的光纤终端传输设备以及租用线路设备。
而对于多口的光端机一般会直称作“光端机”,对单端口光端机一般使用于用户端,工作类似常用的广域网专线(电路)联网用的基带MODEM,而有称作“光猫”、“光调制解调器”。
他属于是广域网接入的一种,也就是常常说到的光纤接入,只要存在光纤的地方都需要光猫对光信号进行转换。
参考资料:搜狗百科-光调制解调器
二、路由器线怎样连接
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中就可以
三、路由器如何接线
步骤一:连接好线路
在没有路由器之前,我们是通过电脑直接连接宽带来上网的,那么现在要使用路由器共享宽带上网,当然首先要用路由器来直接连接宽带了。
因此我们要做的第一步工作就是连接线路,把前端宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把电脑也连接到路由器上(LAN口),如下图:
插上电之后,路由器正常工作后系统指示灯(SYS灯
或者是小齿轮
图标)是闪烁的。
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉
,则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
把本地连接改成自动获取IP地址。
宽带网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的网线端口。
打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码是admin
进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
保存、重启。
路由器设置完毕。
