2个路由器无线桥接设置图解(用两个路由器如何设置桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2个路由器无线桥接设置图解wifi怎么桥接两个路由器两个路由器如何进行无线桥接
一、2个路由器无线桥接设置图解
2个路由器无线桥接设置图解如下所示:
工具:手机、路由器。
1、在手机浏览器中输入 tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器无线密码。
7、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。
记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
二、wifi怎么桥接两个路由器
家里WiFi信号收到其他维修同行的一台路由器满足不了的时候,我们有必要自己动手来连接两台无线路由器了。
网络上也有很多类似的路由器教程,但往往你看了却设置不成功,认真研究过后,写下如下方法,希望对大家有用!
打开百度APP,查看更多高清图片
先说说一般教程中几点值得商榷的问题:
1,在桥接设置时,并不需要在两台路由器都设置WDS,而只要在第二台路由器上设置就可以了。
2,第二台路由器的DHCP服务需关闭,有些教程没有特别强调,很多人并没有设置这点。
3,电脑或者其他接入设备,不必强调设置静态IP。
设置桥接的时候,不管路由器的品牌型号,只需要具有桥接(WDS)功能,都可以按照此方法设置成功。
这里给大家示范的两台路由器是迅捷和水星品牌。
如果品牌不同,注意文字叙述部分,我会尽量把每个细节都讲清楚!我们把第收到其他维修同行的一台路由器叫主路由器,第二台路由器叫副路由器,这样不容易说混淆。
一,先把主路由器设置能够上网。
这点应该没有什么问题,根据向导设置接入类型,填写运营商给的用户名密码等。
二、设置主路由器的无线设置,然后设置一下无线网络名称,密码等。
就是自己的网络名称要记住包括密码也要记住,保存并重启路由器。
这里的网络名称,网络密码在后面副路由器上会用到。
三、登录副路由器,在LAN口设置里设定一个IP地址。
要求是,在同一个网段,不能冲突。
如果主路由器是192.168.1.1,那么副路由器建议设置为192.168.1.2.如果主路由器是192.168.0.1,那么副路由器建议设置为192.168.0.1.
四、副路由器的无线设置,也给无线网络起一个名称,自己能够认识并和主路由器区分即可。
信道设置和主路由器要一样,WDS设置,需要在开启WDS前面的框内点击一下打勾。
打勾就开启了,然后点击扫描,就可以搜到附近的无线网络,找到你刚才的主路由器名称,点击连接,输入密码。
五、打开副路由器的DHCP设置,在DHCP服务前选择关闭,保存重新启动副路由器。
六、重启过后,WDS状态显示成功,就全部设置完毕了。
这里桥接的是两台路由器,如果有第三台或者多台,添加方法和上面一样,希望你看完可以设置成功!
三、两个路由器如何进行无线桥接
如果两个无线路由器都支持5G,使用5G桥接。
设置之前,主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线。
只能够连通数据链路层相同或者类似的网络,不能够连接数据链路层之间有着较大差异的网络。
但是路由器却不同,打破了这个局限,能够连接任意的两种不同的网络,但是这两种不同的网络之间要遵守一个原则,就是使用相同的网络层协议,这样才能够被路由器连接。
扩展资料:
原理:
网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。
IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。
在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。
子网掩码与IP地址一样都是32位的。
并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。
在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。
计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进行通信,则必须经过路由器转发出去。
GMT+8, 2025-6-30 23:15 , Processed in 0.176810 second(s), 14 queries .
